Ресивер Yamaha HTR-6030 выключается
Приветствую всех. Принесли ресивер с проблемой - произвольно выключается. Открыл, на плате стабилизаторов оказалось сильное окисление и залитие. Отмыл, восстановил перемычки, заменил отгнившие электролиты. Подал сигнал на вход CD и поставил на прогон, аппарат проработал весь день, отдал владельцу. На следующий день он вернулся с уточнением, что аппарат выключается только при прослушивании радио. И тут я загрустил. Проверил все напряжения - в норме, проверил ёмкости электролитов - в норме, прозвонил шлейфа и всё, что можно прозвонить - ничего не нашёл. Было установлено, что аппарат отключается только при включеном тюнере и подключенной антенне. Смотрел осциллографом на разъёме шлейфа линии защит, не могу сказать что там должно быть, но я сравнивал в режиме тюнера до отключения аппарата и в режиме CD и ни всплесков ни разницы в напряжениях нет. Прошу помощи. Натолкните на мысли.
Схема здесь https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v361_htr-6030_dsp-ax361_sm.pdf/download.html
Фото
1 час назад, nightghost сказал:
смотри шины (не расписываю - пайки, срач, обвес и т.п.), по которым идет обмен с секцией тюнера .... других вариантов стопорить миком - нет, ИМХО.
да, не забудь про кварцы, межслойку, стереодекодер - его ИМС и т.п. .....
Может, стоит сбросить проц на заводские? Мало ли...
И не кнопками, а пинцетом на ионистор мин. 30сек. при выключенном из сети ресивере.
13 часов назад, KRAB сказал:
смотри шины
Понял. Попозже займусь.
48 минут назад, HAKAS сказал:
Кнопками сбрасывал - не помогло. Ионистор не могу найти)) Он на плате с DSP ?
50 минут назад, nightghost сказал:
Обычно в питании МК (микропроцессора (IC101)). Может, его и нет вовсе. Не нужен.
Тогда, как Руслан и сказал - проверять всё, относящееся к радио, если на остальных входах не отключается.
Правильную работу резонаторов (на IC306 точек не дано, но это pin26, pin28), ресета (pin11 у IC306).
5 часов назад, HAKAS сказал:
на IC306
Эта часть схемы не распаяна в данной моделе аппаратов.
Здесь стоит AM/FM тюнер, которого видимо и нет на схеме, только шлейф к нему идущий CB163.
20 часов назад, KRAB сказал:
смотри шины
На шлейфе идущем от тюнера на 2 пине обнаружил импульс в момент выключения аппарата (фото ниже) длительностью 40ms. Больше никаких аномалий замечено небыло. По двум пинам передается аналоговый сигнал на микросхему селектор IC161. Земля, питание 5В и 3В. Могу расписать что происходит на каждом пине при подключеной или отключеной антенне итд. Щас голова уже не соображает.
Для эксперимента разорвал аналоговый сигнал идущий от тюнера к микросхеме селектору - никаких изменений. (разорвал отпаяв два смд резистора в самом тюнере)
Фото
34 минуты назад, nightghost сказал:
Ясно.
Аппарат просто выключается и всё? Выключается всегда через определённый интервал времени?
Потом спокойно можно включить и тюнер будет играть песенки с того же радио, на которое было настроено?
Если да - посмотрите настройки. Типа спать (выкл.) через полчаса и т.п.
Залезьте в меню - сбросьте настройки на по умолчанию.
43 минуты назад, HAKAS сказал:
выключается и всё?
Да, просто рубится и всё. На дисплее никаких индикаторов типа SLEEP не горит.
После вашего вопроса о времени я решил сделать замер. Так вот, 5 замеров подряд показали, что прибор вырубается через 55 секунд с момента включения.
Далее я сделал сброс настроек через меню и время до отключения сократилось до 21 секунды. Так же при пятикратном повторении процедуры:D . Сделал сброс ещё раз но более ничего не изменилось - стабильно 21 секунда и отключение. Только в режиме тюнера, только с подключеной FM антенной.
Глюк прошивки?
12 минут назад, KRAB сказал:
ОБМЕН
Можно поподробнее про обмен? На шлейфе тюнера? Я не нашёл там цифровых данных вообще. Такое возможно? Или в другом месте смотреть?
2 часа назад, nightghost сказал:
Музыка, как я понял, играет? Но аппарат выключается.
МК не видит включенный тюнер.
Шлейф от тюнера на плату - разъём, дорожки - разъём и далее на плату ДСП. Все контакты нужные от тюнера звонятся на плате ДСП?
Контакты чёрного семиконтактного шлейфа-перемычки все в наличии? Там разъём на защёлке - туда тоже пролилась кошачья моча наверняка...:yes:
Контакты белых шлейфов в разъёмах на плате почистить спиртом с зубной щёткой. Продуть и высушить.
При простом отключении шлейфа тюнера что-то меняется (кроме пропадания звука)?
11 часов назад, HAKAS сказал:
Да, меняется - аппарат не вырубается. При этом естесственно нет звука. Но на дисплее показана частота настройки и она регулируется. Но каналы конечно же не находит.
Как вариант: разобрать тюнер (металл. коробку) осмотреть, замерить питание и т.п., пропаять - по аналогии с ТВ тюнерами, при плохой пропайке земли возникали глюки или не работал какой-то диапазон.
А что мы все здесь делаем, а?
27 минут назад, dritex сказал:
Как вариант:
На плату тюнера приходит ровно то же самое, что и на шлейф. Плату осматривал, многие элементы прозванивал на наличие контакта и резисторы на номинал. Корпус припаян качественно.
Если бы что то не работало то было бы понятнее, а тут же работает но короткое время.
Все шлейфа помыл, и проверил на контакт. Контакты от тюнера доходят до платы с DSP. Но никакого обмена данными на контактах нет.
В общем всем спасибо, планирую отказаться от аппарата. Не могу больше тратить на него время. Но очень обидно, что не нашёл неисправность.
Короче не могу сдаться:D. Выяснил, что осциллограф мой тупо не видит данные. Осцилл посерьёзнее их разглядел и обмен присутствует. И с тюнером и с микросхемой RDS. Но от этого не легче. Пробовал тюнер заморозить и нагреть - никаких изменений.
  • 2 года спустя...
Ресивер Yamaha RX-V473, с новья выключается примерно через 1.5 часа работы. Включаешь и смотришь снова 1.5 часа. Не могу понять что с ним, думал греется, подставил снизу площадку с кулером от ноутбука, все равно так же выключается.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
