Сгорел ЛБП с паяльником Т12. Помогите найти причину
Значит я собрал почти ЛБП на хл4016 вместе с паяльником хакко т12 запитал от трансформатора на 20 вольт, но при подключения диодного моста с конденсатором напряжение возросло до 28 вольт. То что так должно быть я знаю. Работало это все недели 2, после этого я установил кулер так как хл4016 грелся нормально. Все было сделано через регулятор оборотов кулера. и уже закрыл это все.
В какой то прекрасный день у меня паяльник начал остывать. а на дисплее пропала цифра на 2 ром ряду. Я кручу энкодер и он показывает то ли 400 то ли 200, это за один шаг энкодера, я хотел проверить лбп и он тоже отказался работать. Я разобрал все подключил отдельно от 12 вольт, история такая же. Замерил напряжение на 2рой ноге хл4016 и напряжение, на выходе тоже самое, замена хл4016 долго ждать, диод шотки целый. Сидел я с этим всем дня 2 и нечего не узнал. Только нашел нагрев диодов и нагрузочного резистора на контролере т 12. Что делать? Можно починить? или все на детали и сделать уже свой контролер и преобразователь?
23 минуты назад, ильнур22 сказал:
Что делать?
Штатный экстрасенс форума в отпуске. Остальным для понимания проблемы необходимы схемы, замеры и тому подобная детальная информация.
35 минут назад, ильнур22 сказал:
хл4016 ... хл4016 ...хл4016 ... хл4016 ...
А что это за зверь такой?
@ильнур22 , как вы небрежны в вопросе, так же небрежны будут и ответы. Оно вам надо?
38 минут назад, ильнур22 сказал:
на дисплее пропала цифра на 2 ром ряду. ... показывает то ли 400 то ли 200, это за один шаг энкодера ...
Можно починить?
Ну почему же нельзя... Можно починить. Паяльники Hakko (не хакко!) много где в ремонт принимают.
3 часа назад, ильнур22 сказал:
Что делать?
теорию учить
Можно починить?
да, можно все - вопрос - рентабельности.
У этого кита макс напряжение питание 24 вольта, у него на плате должен стоять стаб для питания микроконтроллера 5 вольт и не каждый линейник выдержит такие приколы с перенапряжением, скорее всего вы его и спалили а следом и контроллер, вам правильно указали о рентабельности такого ремонта, чего нервничать?) включите логику и чутка теории.
Изменено пользователем BAFI
