Периодическая проблема в оконечнике Радиотехника У101
Очень странная проблема, в чём суть — после включения в одном канале начинают сразу же греться эмиттерные резисторы выходников. Греются настолько, что если не отключить, то начинает идти дым. Также греется радиатор этого канала. Если выключить, подождать буквально секунд 30 и включить — всё нормально, звук есть, ничего не горит и не греется. Такой случается раз в 3-5 включений, очень странная проблема, потому что похоже на КЗ, но это КЗ, то есть то его нет.
Изменено пользователем drubtsow
А еще внимательно посмотреть на плату на предмет грязи, трещин пайки и соплей. Древний гетинакс, из которого сделаны эти платы - то еще говно. И подстроечники можно заменить на многооборотные - только на пользу пойдет. Они от старости дохнут очень даже хорошо.
