ПЧ ВЕМПЕР VR100. Гуляет ШИМ
В 20.02.2022 в 12:21, paul-th сказал:
Ой да не ссорьтесь ребята
Рад что вы разобрались, что про пари писалось не вам и немного остыли от возмущения.
В 19.02.2022 в 15:56, E_C_C сказал:
а чем вам поможет фото ?
Объясню: мы не видим оборудование которое у вас. Но если есть фотография, на которой видно название микросхем, дорожек и размещение деталей, то становиться понятно по какой схеме разработчик собрал электронное устройство. Ну, а дальше подключается опыт, какие обычно неисправности встречаются в подобных схемах. Нет опыта по конкретному устройству? Тогда даташит дает понимание, что надо проверить чтобы найти неисправность.
Вы наши руки и глаза , которые смогут сделать необходимые замеры для диагностики.
В 27.02.2022 в 19:59, paul-th сказал:
Импульсы на всех входах силовых ключей есть и пропусков импульсов нет.
При желании можно проверить каждый ключ отдельно: нужен лабораторный БП и мультиметр.
9 минут назад, Armenn сказал:
Ваши советы очень ценны и полезны, особенно в разделе для профессионалов и человеку занимающемуся ремонтом ПЧ не впервые.
Продолжайте в том же духе, очень интересно . Расскажите например как
12 минут назад, Armenn сказал:
В 14.02.2022 в 18:48, paul-th сказал:
При питании от внешнего отдельного высоковольтного питания с этим же БП без своей силовой части(ключи и конденсаторы с входным мостом) нет помехи, все чисто, нажимаю пуск, задаю задание, все идеально, все импульсы везде всё есть и не дергается.
Я правильно понял, что в эксперименте выше Вы подали высоковольтную постоянку со своего ИП, отказавшись от штатного диодного моста и емкостей?
1 час назад, E_C_C сказал:
1 час назад, Armenn сказал:
Ваш профессионализм меня пугает.  :shok:
Я думал вы такие вещи сами в интернете посмотреть можете.
Наверное, больше нет смысла пытаться вам помочь.
Пока фото плат не увижу, вас беспокоить не буду, вдруг мы вообще чиним устройство которое существует только в вашем воображении...
16 часов назад, Armenn сказал:
пытаться вам помочь
Поражает уровень вашей внимательности к деталям, помогаете вы не мне, а топикстартеру.
Долго смеялся от слова "мы".
Спойлер
Мужик на телеге въезжает в село:
- Люди!!! Я вам уголь привез!
Вся в мыле, убитая в хлам лошадь оборачивается:
- Ага, блин, ТЫ привез...
Всем спасибо за ответы, но самое сложное это чинить исправное оборудование, ПЧ похоже исправен, у него там какая то адаптивная ШИМ, правильнее сказать ШИМ с адаптивной скважностью и без наличия определенного минимального тока она гуляет туда-сюда, на маленьком двигателе оказалось этот ПЧ не проверишь, а у меня движок всего 1,1 кВт. а ПЧ 110 кВт.
Изменено пользователем paul-th
3 часа назад, E_C_C сказал:
А тут вы правы... :)
Уже было хорошее предложение, жаль ТС не отписался по результатам.
В 17.02.2022 в 05:21, E_C_C сказал:
Я так понимаю у вас аналоговое задание ?  попробуйте поуправлять с фиксированными скоростями.
В 02.03.2022 в 11:46, paul-th сказал:
Способ управления U/f? Если нет, переключите.
Меня вот так же специалист Siemens насмешил, когда я для проверки 150 кВт частотника подключил 200 Вт движок. "- Да он его порвёт, как Тузик грелку!" :rolleyes:
Как оказалось, проблема была слегка надумана.
В 05.03.2022 в 11:24, komandor сказал:
Вы думаете я этого не знаю и не делал? На заводские настройки тоже сбрасывал.
Да, может порвать в векторном режиме.
В 13.02.2022 в 16:46, paul-th сказал:
В результате всех измерений и проб пришел в выводу что один из силовых ключей дает утечку на корпус, типа микроимпульсного пробоя. Осталось определиться какой из 12.  Мегером на 500 вольт позванивал все чисто.
Мегером выход ПЧ не надо прозванивать, прямое напряжение на IGBT большое, а вот обратное от эмитера к коллектору малое, там стоят обратные диоды для защиты, но всяко бывает, может и по ним ток побежать, уже встречал обитые ПЧ после прозвонок.
По поводу проблемы что показывает мониторинг частоты выходное, должно же быть на ПЧ в функционале отображение текущей частоты, если частота стабильна, а сигнал управления не пропадает, тогда проблема аппаратная, где угодно может пропасть выдача импульсов.
Прозвонка ничего не дала, все чисто, утечек нет. Откалибровал датчики тока по нолям. Снизил ШИМ до 2000 и отдал, там ещё адаптивная ШИМ и на маленьком двигателе менее 25% от номинала ничего не работает нормально. Не знаю установили они его или нет, молчат пока, уже больше месяца прошло.
