Фотон - симметричный усилитель с ТОС
Поставить 1500 пФ и 240 Ом, посмотреть.
Фото транзисторов ВК и 3904/06 желательно посмотреть.
31 минуту назад, Electronic1986 сказал:
слышно легкий шум, что наводило на мысль о возбуде.
Это не показатель возбуда от слова совсем. Усиление большое, шум, ес-сно, поднимется.
есть некая зажатость на верхней середине.
Про что угодно так можно сказать, но не про Фотон. Середина-конек ТОСников.
В чем проявляется "зажатость"? Подробнее, плиз.
14 минут назад, finn32 сказал:
Найду, разберу, попробую.
15 минут назад, finn32 сказал:
На голосах звук кабы глуховат и стремится вниз, начинаешь прислушиваться и как бы наклонять голову вперёд и вниз. Как-то так)
График генерации получен с закрытым входом или открытым? Земли входных разъемов соединены? Корпус заземлен из точки их соединения?
6 минут назад, Electronic1986 сказал:
Ничего не понятно, но очень интересно. :)
59 минут назад, Electronic1986 сказал:
И ещё, если поднести к входному каскад "антенну" ( отвёртку, или кусок провода), то можно услышать радио причём похоже на ФМ диапазон.
Вот это вызывает вопросы.
Вход при этом открыт или закрыт? ФНЧ на входе точно стоИт по схеме?
10 минут назад, finn32 сказал:
На входе РГ в положении максимального ослабления с выключенным ЦАПом.
12 минут назад, finn32 сказал:
Земли сходятся к РГ и от него на корпус, РГ стоит на задней стенке, между входами.
13 минут назад, finn32 сказал:
Как бы давит на голову... Ну не умею я описывать звук (
Да был замкнут прям на плате. Потом получил такой эффект, когда замкнул вход пинцетом , в разъеме.
17 минут назад, finn32 сказал:
Да
17 минут назад, Electronic1986 сказал:
Фазировка выходов не перепутана случаем?
Т.е вход заземлен и к нему подключен межблок от ЦАПа? Отключть ЦАП от УМ, посмотреть выход при замкнутом входе.
Не должен он ничего детектировать, тем более УКВ. ФНЧ на входе режет на 210 кГц. Может рядом какой-то мощный передатчик расположен?
На крайний случай выпаять катушки 2 и 3, проверить, будет ли ловить эфир.
3 минуты назад, finn32 сказал:
Нет, тогда был бы проблемы с басом.
4 минуты назад, finn32 сказал:
Всё верно.
Достаточно вынуть межблок и РГ в ноль? Или нужно замкнуть вход прям на плате УМ?
29 минут назад, Electronic1986 сказал:
Достаточно.
Это не так очевидно,как кажется.
Достаточно
Ничего не изменилось.
Фазировка должна быть правильной, но проверю.
Похожая ситуация, недавно нашел. Только возбуда не видно. На спектралабе видно  после прогрева. Феном подуешь на входную четверку, все у стаканивается.
32 минуты назад, Dima.g сказал:
Что конкретно видно? 37 МГц? Раз есть возможность посмотреть, приложите спектры.
13 минут назад, Dima.g сказал:
Феном горячим подуешь на вх четверку, искажения снижаются. Все детали по схеме.
тут, как всегда, ключевое СЛОВО - детали! ОБР, однако, режимы ни о чём, коррекция конская спасёт о Звуке можно и забыть, схема не при чём.
42 минуты назад, Dima.g сказал:
Ток покоя 250ма
На пару? Питание какое?
20 минут назад, Dima.g сказал:
Детали не с Али. Как-бы левак не должен быть.
То, что они не с али, не показатель.
45 минут назад, Dima.g сказал:
Усилитель не прогретый. И прогретый
Т.е., усилитель прогревается- искажения растут, а если еще нагреть, то падают?
Емкости коррекции по ТКЕ какие применены?
16 минут назад, Константин Штыров сказал:
По другому не получилось.
С 240+1500 пФ?
Генерация в районе 37 МГц небольшой амплитуды. Вход конечно замкнут. Это наблюдал в нескольких экземплярах Фотона.
Почему сразу не сказали?
Такие явления- это статистика. Они требуют системного подхода и общего решения с учетом возможного изменения схемы или элементной базы в пределах имеющейся платы.
Особенно показателен анализ спектра, тем более там явной генерации нет.
У кого сейчас есть на руках собранный экземпляр, пишите в ЛС, дам контакт для вацапа и будем разбираться.
Про генерацию уже двое писали в этой ветке, я третий. Раньше не писал, думал у меня возможно у одного такой геморрой, может элемент какой фуфел попался, хотя всегда проверяю.
У меня есть полностью собранный, но к сожалению нет возможности сейчас заниматься, нету места и времени. Но если нужно будет чем-то помочь, то постараюсь найти время.
18 минут назад, Константин Штыров сказал:
У Вас было несколько собранных экземпляров. При применении одинаковой элементной базы и одинаковом поведении экземпляров УМ нужно было написАть мне в ЛС и сообщить о проблеме.
Здесь проблема еще в том, что кто-то применяет качественные компоненты, а кто-то ДУМАЕТ,что они качественные. Никогда не помешает подтвердить/опровергнуть, хотя бы для самоуспокоения. В каждом конкретном случае элементная база отличается, как номенклатурой, так и производителями. Самое узкое место схемы- драйвера и УН.
Я применял для сборки Фотона заведомо оригинальные 546/556 и 3904/06 от ОН семи, 1381/3503 от ОН семи, драйвера от КЕС и разные выходники, от 21193/4 до 5200/1943 от четырех разных производителей вплоть до китайского О'СЕНЬ. Генерации на хх не наблюдал, только повышенный шум за счет высокой чувствительности УМЗЧ по входу.
Фотон без сомнения один из лучших усилителей по звуку! За два года собрал 7 Фотонов. На той же элементной базе собраны Симметрон и 3 шт. Параллакса, ни каких проблем не было.
