Где ключ у микросхемы BQ24725A?
Здравствуйте,
Есть такой вопрос.Есть контроллер заряда BQ24725A нужно положить на плату ,но не видесья ключ чтобы положение был правильно , но в другой стороне чипа есть отрезанный область.
Можно считать,что этот угол тот самый ключ ?
А я понял, что автор не может найти ключ на 3D картинке. Тогда как на реальном чипе он таки есть.
BQ24725A-BQ25A-BQ24725-QFN-Package-Laptop-Chips-100-new-original.jpg.a118bf7f6ae585f8c3d7206ee4b0497b.jpg
Если бы автор был не теоретиком, а хоть немножко практиком, и если бы он хотя бы раз открыл даташит, то уже на третьей странице оного увидел бы распиновку этого прибора, показанную сверху (Top View):
Которая говорит нам о том, что на корпусе этого прибора в левой верхней его части имеется точка, от которой следует отсчитывать контакты.
В конце концов, если думать очень больно, можно последовательно положить прибор на плату в 4 разных положениях, одно из них точно будет правильным.
Изменено пользователем Roll-o-matic
Начинающий.
1 час назад, Roll-o-matic сказал:
автор -чайник китаец..
14 часов назад, Green Ice сказал:
,но не видесья ключ
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
