продам трансформатор от 1,5кВm безперебойника.
600р. плюс пересыл
(вес почти 4кг)
габариты 155*95*40мм
отправлю с Алтая чем угодно, оплата на сбер.
продам плату с цифровыми индикаторами оранжевого цвета свечения в количестве 64шт.
На плате также:
74HC595N - 8шт
74HC138P - 2шт
74HC245P - 1шт
TIP127 - 11шт
Все микры и индикаторы рабочие.
отправлю почтой с Алтая, оплата на сбер, цена за плату всего 1т.р. плюс пересыл.
продам плату с цифровыми индикаторами зелёного цвета свечения в количестве 80шт.
на плате также:
74HC595N-8шт.
74HC138N-2шт.
74HC245P-1шт.
TIP127-10шт.
отправлю почтой с Алтая, оплата на сбер, цена всей платы со всем 1,2т.р. плюс пересыл.
желт. индикаторы габариты 13х19мм
зелёные 20х28мм
все с общ. катодом
Продам ретро TV.
"работает" но почему-то нет радиостанций и, тв каналов.....
Идёт шипение, треск и, меняются видео помехи на экране; скорее всего сбит СКМ.
В общем любителям ретро может кого прикалывают такие штуки из 90_ых???
не много отмыть и подстроить!!!
что то фотки не грузятся.....
Отправлю почтой с Алтая, оплата на сбер. цена за раритет всего 800р.
ТВ не ловит потому, что в эфире ничего нет.
Можно использовать как монитор к ретрокомпьютеру или в видеонаблюдении. Благо, входы уже есть.
Продам плату с какого то контроллера ИБП...
рабочая, залита компаундом.
на борту много керамики смд, тантала и оптики HCPL2631.
всего 500р. плюс Ваша доставка,
отправлю с Алтая чем Вам удобно, оплата на сбер.
продам припой ПОС-61
1500р плюс Ваша доставка.
оплата на сбер, отправлю с Алтая
Изменено пользователем ALEX_ZAW
продам печёночные конденсаторы, аккуратный демонтаж.
ESR и ёмкость в пределах нормы,
за всё 2т.р. плюс пересыл.
продам хороший, рабочий электродвигатель за 1500р.
220В 250Bm/125Вm, 1350rpm.
вал с двух сторон (диаметр вала мм12....).
отлично подойдёт для настольного наждака или для гибкого вала от дремеля!!!
отправлю почтой с Алтая, оплата на сбер. В комплекте пусковой конденсатор
может кому то больше пригодиться: больше 8_ми кг шлейфов ( длинной 50÷150см), провод межблочный 1,5÷2,5мм² в разноцветной изоляции (преобладает белый цвет, но есть синий, красный и чёрный) в стеклотканевой термостойкой трубке диаметром 6мм, 10мм и 16мм.
за всю кучку всего тысячу рублей.
Отправлю с Алтая, оплата на сбер20221023_155739.jpg.e7e44fc1ac026a401eabdfc493c4f356.jpg
продам не большую кучку мало мощного  "германия", есть и в ней и кремний.....
почти все новые но, есть и аккуратный демонтаж.
транзисторы с 1964 по 1987гг....
за всю кучку 500р.
отправлю с Алтая, оплата на сбер.
продам IGBT рабочие модули, аккуратный демонтаж с резервного оборудования (долго лежали в закромах)
за 6шт - 2400р.
здравствуйте @smokemaster.
Так как @Kaena13 в личке ни разу не ответил и на телефон тоже не отвечает ТО, думаю что   да - плёночники в продаже!
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
