прошу помощи немгу определить микросхемку
Это не микросхема, а диодная сборка, 2Д222ЕС
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Помогите с маркировкой этой отечественной лампы. Резьба винтовая, лампа меньше ширпотребовских, ранее применяющиеся в фонариках.
На лампочке должно быть все написано
И ток и напряжение. Обычно такие есть на 6В, 12В и 24В
Никаких надписей нет. Диаметр цоколя около 5 мм. Высота около 15 мм. Мне хотя бы узнать часть маркировки, без параметров, типа "лампа накаливания миниатюрная..." и т.п...
Вот эта по габаритам идентична http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=36169&group=21202
Но там маркировка китайской поделки, а не СССР-овской...
а что за деталь 1R0E? эта такая квадратная хреновина вокруг сокета проца, их там штук 12 наверное, сгорела хочу перепаять, т.к. гарантийка с материнки уже сошла...
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
права, блин, это хорошо.
а от чего он мог сгореть? транзистор какой-нить вылетел или что?
Дроссель.
А как эта деталь в схему подключена? все параллельно? как ты определил что сгорела деталь? Может она рабочая...
да нет, она точно сгорела. сначала треснула (услышал) потом завоняло, на нем даже рещина появилась и цвет коричневый, комп продолжал работать без проблем(ставил ОСь), но я быстренько его выключил, но опять включать боюсь...может в АСЦ с ним ничего не делали...
получается эт детальку мне самому не поменять? как узнать его характеристики и причины сгорания?
мастерам звонил 6 тыщ хотят, но сказали: "не советуем, лучше пробуйте поменять в магазине, где покупали или продать кому нить :ph34r:"
Изменено пользователем ShuhkratM
ShuhkratM так здесь же http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=106480 вроде все ответили :) .
помогите опознать транзистор: точно полевичок,по даташитам ничего не нашел или не подходят,может кто встречал такой?
Изменено пользователем bPAaq5Ts
@VINTAG68, ух..неужто я таким неадекватом был?! стыдно... <_<
дак там не дали ответом, я спецом тут на радиотехническом форуме спрашиваю чем его заменить.)
ShuhkratM что это мне стыдно должно быть :).Докладываю еще раз-это дроссель 1,2мкГн,стоит в конвертере питания центрального процессора,менять на такой же.
Смотри маркировку у производителя, там первый значек - это производитель. Только вот не знаю, где есть справочник таких вот значков, раньше в бумажных справочниках были.
@VINTAG68,
это я про себя говорил! мол, читаю и сбя не узнаю печатал как школьник со множеством !!! знаков и т.д. как я могу Вас в чем то стыдить? Вы просто не так поняли))
@VINTAG68, отдельное Спасибо! :)
bPAaq5Ts на этом элементе вот так маркировка и обозначена?ShuhkratM ну понятно,я недопонял :drinks: .А дроссель ищи на старых материнках,найти можно.И не обязательно что он <вылетел> :) из за чегото-мог быть просто некачественным.
а точно на 1.2? вроде 1.0мкГн
смотрю по таблице чипдиповской:
1R0K - 1.0 мкГн
1R2K - 1.2 мкГн
у меня на них написано 1R0E? E - наверное класс точности означает...
седня пойду возьму)
Так точно -20%.Удачи в замене! :)
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
