Помогите, пожалуйста, опознать компонент с маркировкой "500" (на фото отмечен красной стрелкой). Стоит между разъемом IEEE1394 (FireWire) и входом чипа NEC D72852AGB (двухпоротвый интерфейс IEEE1394), который виден вверху фото, квадратный корпус.
Устройство: видеоконвертер Canopus ADVC-55.
Чип новый, а вот этот "500" пробовали менять на какую-то диодную сборку, но неудачно - устройство не опознается компьютером. Если надо пришлю другие фото в большом разрешениию Даташит на чип в приложении.
Заранее благодарю.
NEC uPD72852A.pdf
Тут диодный мост не пойдет. Судя по всему это четыре диода, но включенные не мостом. Ограничивают напряжение на линиях данных между общим проводом и плюсом питания. Если эта сборка выгорела - прозвони дроссели L1 и L2. Должны звониться накоротко.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Всем добрый вечер. Помогите опознать вот эти детальки (транзисторы) :)
и еще вот эти
Изменено пользователем sanya-7901
sanya-7901 первый-ГТ310Б,второй(SANYO) определишь сам(набери маркировку в поиске),третий-похоже светодиод,последний-КТ815В :)
VINTAG68, спасибо :) только третий это точно не светодиод. (У него 4 ноги и корпус точно такой же как и у ГТ322.. а может ли это быть КТ368?
sanya-7901 не за что.Только хотел ответить что это полевик-Zer опередил.Привык я видеть КП303 с золочеными выводами :D .
Zer, точно. это он :) спасибо. я просто когда покупал, мне попались они с разной маркировкой, один с нормальной, а другой с такой :) значит надо запоминать
Помогите опознать конденсаторы, измеритель емкости показывает 98n, просто какие-то они странные, в упор не вижу где на них указана емкость.
Выпаяны из немецкой автомагнитолы, стояли рядом с Wima и Evox
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
сверху выдавлено ",1" я так понял что это и есть 0,1мкФ...) А что это за производитель такой? если это логотип, тогда получается "ERO" в прямоугольнике в левом углу на верхнем торце...
Так ими интересуюсь потому-что как-раз не хватает двух качественных кондёров в ответственный узел...
помогите узнать характеристики транзистора и аналог .post-141676-0-79553500-1326884249_thumb.jpg post-141676-0-44163700-1326884245_thumb.jpg
надпись D313 F1B1. в верхнем правом кружке ( В )-база? В нижнем слева (1). предпологаю D313 тип. (может есть советский аналог :) )
плата светильника и лампа
Изменено пользователем 12Aleksey
а заменить каким можно? работал только с нашими (советскими) КТ и т.п. :). да и вообще лет на 30 отстаю. чайник короче.
2S - иногда автоматом выскакивает в гугловской подсказке. На корпусах у транзисторов маркируют A.....,В....,C....,D..... для экономии места без 2S (пример: 2SA1943 ,2SB772 ,2SB772 , 2SD2499)
всем привет.
залез во внутренности шнура одного, а там кроме проводов еще и пару деталей. вроде все идентифицировал, но как–то не совсем уверен.
может кто поможет в опознании?
    • Надеюсь тестирование опытного образца для чего-то из этого, а не очередная попытка в "кпд >100" и подобные фокусы
    • Надо было просто посмотреть в тот момент, не "отвалилась" ли колонка от бука. Скорей всего,  так и было, а сосед сверху или снизу обнаружил блютуз колонку и подключился. По ошибке или шутки ради.
    • уменьшая пульсации, действующее значение вообще никогда не измеришь.   где ты там нашел иголки в синусоиде?
    • Все эти Дэшники явно не для дома и себя любимого...
    • Отзывы я читал, просто в эти деньги ничего больше не купить. Там и кроме шумов есть на что жалуются. У Brzhifi пишут со временем отваливаются каналы, видимо из за того, что радиатор на чипах 3116 слишком маленький. Ну и еще когда я использовал усилитель Aiyima с колонками от акустики AVE C-160 шумы были приемлемы, еле слышны. Затем я собрал акустику на 16 динамиках и рупорах, так вот рупора сильно шумят. Радиатор на Brzhifi я доработаю, прикручу к его бокам дополнительные через термопасту и отвалов каналов быть не должно. С шумами тоже буду разбираться. Главное что по качеству звука Brzhifi меня устраивает, Aiyima звучит лучше, чем заводской в AVE C-160, а Brzhifi звучит лучше Aiyima. Звуковуха стоит Creative SB 0886. Да и покупая различные железки, их почти все приходистя дорабатывать. К примеру если собирать комп на Xeon, то биос приходится прошивать, чтобы появилась возможность настраивать тайминги памяти и разгон был до 2133 мгц, на родном только 1866 мгц. Радиатор VRM также стоит слабоватый, приходится покупать от матерей Х99 и переделывать под Х79. Видеокарты греются как твари, модифицируешь биос, понижая напряжение и частоты, прошиваешь и вуаля, карта работает как часы. Не проблема доработать и улучшить что то, проблема разобраться как оно работает. Особенно без схемы.
    • @Vaszhov  собирай на этой платке, коль уже купил. Но учти одно - для того чтобы TIP41 не сдохли хотя бы через час, по стокой схеме схеме JLH-69, т.е. при однополярных 18В,  радиаторы для них, для каждого, должны быть размером с пол кирпича.
