Корпус ТО-92.
1B S1
Вот, выпаял из платы питания видика. Это либо транзистор, либо стабилизатор. Помогите определить, что это такое. Написано NEC D1565 L84S.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Это КТ315, с отломанным коллектором :)
Прошу прощения, это КТ361.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Мне кажется это пьезокерамический резонатор.
-=ASUS=- по твоему посту(4000) с какой платы этот транзистор(судя по переключателю-похожего на наш П2К,что то пр-ва бывших соц стран :blink: )?
@VINTAG68, эта деталь стоит на плате российской сборки :)
-=ASUS=- ну судя по логотипу на элементе(явно напоминающее -серп и молот :) )-это что то не ясное..???
Не понял? На корпусе и вправду серп и молот.
-=ASUS=- даже не представляю,что за транзистор это может быть..???Ну а логотип как увиделся-так увиделся :) .
Ну тогда это похоже К1014КТ1ВПАМ http://newangstrem-ru.1gb.ru/download/Catalog_tranz_8.pdf
Я щас под стол упаду, со смеху)))Это конденсатор малой емкости, раньше, во времена Ламп ставился во все подряд электронные устройства..Что делать..Выбросить естественно.
Влад
o_l_e_g я с таким логотипом никогда не встречался :) .Ну а по маркировке-перешли на европейский стандарт.
Electr0nics поменять на другой конденсатор(такой же емкости),не обязательно трубчатый :) .
