Распознавание радиодеталей и устройств
В блоке питания выбило диодный мост как на фото, помогите его опознать и найти дату.
Изменено пользователем Piotr__1
В импульсных блоках питания не меньше 10А ставят, судя по маркировке можно предположить что это мост на 15А 600В... естественно что 15А он врятли отдаст без радиатора, да даже и 5А под вопросом, но для блока питания на 400-600Вт пойдет запросто.
Что это и для чего пластинки? Похоже на конденсаторы...
... судя по маркировке можно предположить что это мост на 15А 600В... естественно что 15А он врятли отдаст без радиатора,...
Стояла она в БП на 300 Вт и с радиатором, только для 15 А она не хлипковата будет? те что попались на глаза 10А и больше уже ГОРАЗДО более массивные?
-=ASUS=- контактные группы(от чего то..???).Материал латунь,сами контакты Ag.Нашлепка :) по видимому действительно конденсатор(шунтирующий).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Очень похожи на проходные конденсаторы, но отсутствие ещё одного вывода заставляет предположить, что он шунтирующий. Используются в СВЧ. Ввинчиваются в стенку корпуса между блоками. Фильтруют постороннюю "гадость". В качестве одного из выводов используется корпус (предполагается, что это общий вывод или земля).
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
это скорее всего разобранный рэлле. :blink:...обычно применяется в терморегуляторах и под воздействием больших температур,эти пластины имеют свойство изгибаться,и этим замыкать контакты на их наконечниках...за имеющихся на них конденсаторов,я не уверен..по-моему это просто керамические шайбы,нет?? :huh:
Изменено пользователем Юри
Мне кажется, контактики - от обыкновенного реле, а "шайбы" тут вообще не при делах, просто кто-то прикрутил от нефиг делать! (иногда сам так делал:ph34r:) а ты сидишь и голову ломаешь что за фигня :lol:
Ночью особо не разглядел ;) -ну в принципе то что я сказал выше(кроме конденсаторов) а так согласен с Alexeyslav-рукоблудие :D .
Юри не может быть-одна пластина прижимная,другая основная(ограничитель регулировки стоит) а там пес его знает :) .
Не правда, там не такие пластины были. Там еще должен был быть триггерный механизм, чтобы не было искрения при температурах близких к срабатыванию.
Такие конденсаторы называются "опорными".
Это конденсатор.Стоит как помехоподавляющий в сетевых проводах импульсных источников питания. Имеет ёмкость от 0,22 до 0,63 мкф (на нём указано от 220 nF до 630nF,зависит от мощности ИИП) и рабочее напряжение ~275/-400V
100--- это может быть температура..на которую реагирует эта пластина. :big_boss:
Это оказались конденсаторы 100 пф (сегодня добрался до измерительной техники) с прикрученными контактами от реле :D Интересно было бы узнать их тип ^_^
Оранжевый конденсатор 33 нф на фото производства СССР или вражеский?
Эти кондеры ни в коем случае не ставить в аудиоаппаратуру. Делают их на основе сегнетоэлектрика в качестве диэлектрика, очень хорош у них микрофонный эффект - вибрацию в электрический заряд преобразуют.
Помогите. Буду краток. Есть несколько приборов на люминесцентных индикаторах. Надо схемы)
Первый: Индикатор уровня звука.
Одна большая микросхема, и 4 штуки кр1534ие1
И часы на ка1016хл1 и кр1561тл1
Накал подавал, все рабочее
