Распознавание радиодеталей и устройств
КТ3109, для систем АРУ, дальнейшее развитие КТ328,346,376, 386. Сильная зависимость Fгр, от рабочей точки.(Uб-э).
Изменено пользователем noise1
Что это за деталь и где ее можно использовать? Вот фото:
Есть надпись внизу:
"21,5 В 150 ВТ 111-80-11,7р"
Хотя она не рабочая наверно, там контакт на фотке 3-ей видно что немного сломан, стеклышко точней.
Изменено пользователем Страж
Лампа накаливания, видимо от какого-нибудь кинопроектора.
А подключи туда 21 вольт... 7.5А и увидим что это такое. Мне кажется это галогенка с направленным излучением. Должно светить лучше чем автомобильная фара!
Перестал работать усилитель антенный метровый (УАМ-4) . Что это за транзисторы ? Корпус похож на КТ-14 или КТ-29.
Изменено пользователем V_A_D
Спасибо, что дали наводку на N-канальный полевой транзистор. Вот кое что накопал по провере
40N03P.pdf
Изменено пользователем max210876
Так и есть, под наклейкой M27C512 и окошко с двух-ядерным кристаллом. Даташиты на микросхемы нашёл, осталось найти им применение.
Это не двуядерность, а два банка ячеек памяти (по 256). Именно их и облучают УФ при стирании и заклеивают при хранении. Применить можешь в световых эффектах. Только голову сломаешь,чтобы столько эффектов придумать.
С чёрным кольцом - ГД507А.
Эт что за звери , ГД507?
Верхний-может и ГД507,но нижний-точно стабилитрон 2С190А.
Я даже не заметил другие полосы на нижней детали :ph34r:
Какой это тип конденсаторов?
Сори за качество фото. Поломался фонарик с зарядкой от солнца. Мне кажется виноват ..., даже не знаю как этот элемент называется, такой черненький с 4 ножками. на нём только написано 0116 (если правильно запомнил).Что это такое? Какие есть отечественные, зарубежные аналоги? Зарание спасибо.
Изменено пользователем titanfirma
СПоломался фонарик с зарядкой от солнца. Мне кажется виноват ..., даже не знаю как этот элемент называется, такой черненький с 4 ножками. на нём только написано 0116 (если правильно запомнил).Что это такое?
Оно? http://www.ledinside.com/b2b/product/view/998
КМ керамические
Мне циферку бы... :)
Насколько я понимаю, цифирка там с обратной стороны, рядом со звёздочкой. Т.е. КМ-4, КМ-5.
ASUS, а вы ими поделиться можете? у меня столь ранних образцов пока не было...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Там у одних "4" с обратной стороны, а у других "5". Но внешний вид то у них одинаков :ph34r:
Могу. Пишите в личку. Кстати, с интересом читаю ваш сайт и форум. Очень интересно :)
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
    • grach,  если общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
