Распознавание радиодеталей и устройств
Там у одних "4" с обратной стороны, а у других "5". Но внешний вид то у них одинаков :ph34r:
Кстати, с интересом читаю ваш сайт и форум. Очень интересно :)
Всё верно. И конструкция, и размеры - одинаковы. Так что без маркировки не различить.
Спасибо!
Это оказались конденсаторы 100 пф (сегодня добрался до измерительной техники) с прикрученными контактами от реле :D Интересно было бы узнать их тип ^_^
Точно, опорные конденсаторы КДО-2.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Есть несколько приборов на люминесцентных индикаторах. Надо схемы)
Первый: Индикатор уровня звука.
очень похож на индикатор уровня записи кассетного магнитофона-приставки "радиотехника M-201", хорошо видно надпись "счётчик".
фото_http://vef-rrr.ucoz.ru/foto-prevyu/rrr-101-1.jpg
правда, смущает то, что платка чуть-чуть отличается от оригинальной, возможно были модификации.
в любом случае ищите схему от магнитофона, например, здесь:_www.rw6ase.narod.ru/000/mg/radiotehnika_m201st.html.
далее по схеме можно разобраться, что куда включить.
зы/
к сожалению, сайт rw6ase.narod.ru почему-то недоступен B)
зы-зы/
схема индикатора от ма-фона есть в журнале Радио №10 за 1984 год стр 44.
Изменено пользователем Citrus-m
покинул форум 20.02.2013 г.
индикатор уровня из магнитофона -приставки "Маяк"
нет.
в "маяке" не было счётчика расхода ленты B)
DMS16, да я сам понимаю, что не то :)
но в любом случае есть типовая схема включения для м/сх М85.
следи за ходом мысли: там нуно подать несколько напряжений: накал на инд, питание для м/сх к157уд2, +/-12V(+/-15V), GND, Сигнал левый, Сигнал правый, вроде -27V. (вечером уточню).
перечисленные напруги берёшь со схемы мафона, а пины на разъёме определяются буквально по дорожкам :)
схема в хорошем качестве(внизу):_http://vef-rrr.ucoz.ru/index/radiotehnika_m_201/0-94
 ...или от "Веги",что вероятнее всего...А часы,скорее всего "Электроника Б1-22",хотя,тоже не уверен.Удачи в поиске!
Изменено пользователем Mishanya_82
@MariX, походу он и есть :P
DMS16, схема блока индикации ОРБИТА-107:_http://radikal.ru/F/i017.radikal.ru/0906/a4/a548e33876b5.bmp.html
@DMS16
Насчёт часов, где-то встречал я похожие по своей специальности, название не вспомню, может даже ошибаюсь.
Поиск попробуйте по ключевым словам "Автомобильное зеркало с часами", были вроде такие "Полесье", "Одесса", "Ритм".
Что за неонки? Как их засветить? На большой смазанная маркировка, что-то типа: "ГК-220Р.2.:"
Красиво будет один раз:при включении. Потом от лампы останется один цоколь.
@Hambaker, выпускались неонки каких то типов, у которых резистор был уже встроен в цоколь. У этих - не знаю.
На маленькой лампе непонятно, наверное от старости части краски поотлетали. На большой смазанная маркировка, что-то типа: "ГК-220Р.2.:"
@-=ASUS=-,Не знаю Мне такие за 38 лет жизни не попадались.
Hambaker мне тоже такие не попадались(хоть и на ВПК паял когда то).Наверное отсюда :Dhttp://cripo.com.ua/?sect_id=1$&aid=2304
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
У меня такая в течении нескольких часов работала от сети. И до сих пор работает. Причём, и от 220В и от 80В работает одинаково.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Не понял намёка? :ph34r:
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
