Распознавание радиодеталей и устройств
Добрый день, при попытке запитать видео регистратор в автомобиле от нештатных мест :) вышел из строя блок питания регистратора 12->5в и на плате подгорели два элемента, один с маркировкой H11n я так понимаю оптрон? а второй с маркиоровкой SL вещь мне неизвестная.
H11n: Искал оптрон на ебее, в интернет магазинах.. есть только жругие варианты, например - H11n1 но это 6 пиновая штука и подойдет ли она если 6 ой пин не подключить я не знаю ...
SL: не мне не продавцам местного магазина электротоваров опознать не удалось.
Прошу помощи в поиске либо покупке выше указанных элемнтов... Буду благодарен за любую информацию.
Здравствуйте,подскажите кто производитель этого (c3v3ph) стабилитрона,странно то,что даташит не могу найти на этот стабилитрон,может это он (1N4728A).
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
При ближайшеи рассмотрении сайта даташитс и схемы я так понял что печатная плата какраз для 6 пиновой микросхеки, подойдет ли например h11n1 ?... привожу её схему.. registrator2.JPG
Psv
Это DC-DC преобразователь, стоят такие в зарядниках от пальчиковой батарейки для мобилок
Изменено пользователем Stiv-999
Psv
Спасибо, а не подскажите либо аналог либо место где его можно приобрести, тотже вопрос по диоду SL :(
Боюсь обмануть, это надо смотреть по каталогу SMD маркировки.
По диоду просто, рядом такой же стоит, с него маркировку спиши. Скорее всего стоит какой нить M1.
На соседнем диоде написано "SL" и все...
Скачал SMD каталог... Вроде человек не глупый но ниче не понял, с работы домой приду сделаю второй заход на него :)
SL Series - Small Signal Schottky Diodes
напряжение питания схемы - 5в, может исходя из этого подобрать аналог?
У меня выдает, что это ограничительный диод Шоттки B5819WS
И перерисуй обвязку DC-DC преобразователя, авось найдем что там стоит и на какую частоту работает. И чем это чудо можно заменить.
То вовсе не оптрон, корпус SOT23-5, c 5-ю выводами может быть чем угодно, скорей всего это стабилизатор напряжения. а надпись рядом(Q1) подсказывает что это транзистор какой-то.
Это не Q а U1, обнаружил на плате аналогичные детали подписанные как U, и номер.
Изменено пользователем Psv
У B5819WS рабочее 40в? а у меня на входе макс 5в, аналог B5819WS на 5 вольт?
Окружение элемента обязательно отфотографирую в хорошем качестве!
Транзистор КТ361 - обратную сторону бы посмотреть?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Да КТ361 для масштаба, но как фото с ним, так его тоже опознают, вот теперь кладу обратной стороной :D
chip-chip Откуда Вы узнали что это именно 61 , а не 15 ?? :blink: :blink:
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Psv имей совесть, убери фотки по 5 метров!!! Хотябы через превью вставил бы...
Прошу прощения, хотел сохранить качество, чтобы при рассмотрении можно было разобрать все деталию. Фото сжал.
А сейчас не лучше.... 600кб на фотку для людей сидящих с мобилки это все же достаточно много. Такие большие фото лучше не вставлять прямо в страницу, а делать так чтобы они открывались только если человек этого захочет. т.е. превьюшку килобайт на 30, ведущую на основное фото.
Я признателен за рекомендации по размеру формату размещения фото, обязательно их учту. Подскажите а что вы думаете касаемо моего вопроса, что это может быть за деталь??
Без сомнения - это микросхема импульсного стабилизатора. А какая именно... это большой вопрос. Может она была разработана специально для использования в этом устройстве и в свободной продаже фиг найдешь. Надо срисовать часть схемы, возможно кто-то узнает стандартную схему подключения конкретной микросхемы, помнится в журнале РАДИО была реклама подобных стабилизаторов в корпусе SOT23-5, в каком именно... точно не скажу, давно их не читал.
Аналогичные детали с маркировкой H11n расположены на другой части схемы, сделал более каественное фото видно окружающие маркировки....
H11--возможно это MOS-P-FET-e транзистор..аналог--2SJ166.Полевой МОП-транзистор с индуцированным -Р- каналом.Рекомендую впаивать новый осторожно,потому как полевые транзисторы боятся статического напряжения,паять желательно заземлённым паяльником и в браслете на руке.Это только догадки..может я не прав ;)
Изменено пользователем Юри
