Распознавание радиодеталей и устройств
Да, Alexeyslav, прав. Я до этого говорил, что нужна срисованная схема с номиналами, так как не зная номиналов- невозможно опознать преобразователь. Схемы там типовые и преобразователей не так много, но вот частота и напряжения, регулируются обвесом.
Юри Издеваешься? А ведь запутаешь народ. ТЫ дальше дроссель видешь? Транзистор сам по себе его что ли насыщает?
Вот одна из схем таких преобразователей:
Изменено пользователем Stiv-999
...я в справочнике от А до Z по-копался и нашёл этот,возможно -полевик..врят-ли это катушка индуктивности в таком корпусе..ребята...вы что,я просто даю вариант,не точный,может я не прав. :blink:
Изменено пользователем Юри
Похожи... но даже в привычном нам корпусе TO-92 и то микросхемы бывают(TL431, многие супервизоры питания, компараторы) в SOT23-5 даже логические микросхемы бывают...
Да, Alexeyslav, прав. Я до этого говорил, что нужна срисованная схема с номиналами....
Cтив подскажите, что именно надо срисовать и где посмотреть номиналы, я человек хоть и паявший в далеком прошлом детальки в радиокружке, в настоящем все успешно забылось и видимо недопонимаю. :( Речь идет о том чтобы составить блок схему, от источника питания до этого элемента? Но как выяснить номиналы?
Здраствуйте. Помогите определить, что за фоторезистор. Из опознавательных знаков на нем только зеленая полоска по ободку. Сия запчасть была вытянута от какого-то блока сельгосптехники)
Фоткал телефоном, извините за качество снимков
у моего в засветке сопротивление падает до 200 Ом, а темновое за 2 МОм
Stiv-999, сф2-5а очень похож.... может и оно
Изменено пользователем Kolja007
может темновое и больше-у меня нечем померить большее сопротивление
но вот так сф2-5 очень похож
а у фр765 спиралька нетакая внутри, как у моего
Tino смотришь сюда http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/analogdevices/281410211ADM1052_a.pdf изучаешь спецификацию(распиновку ножек,входов-выходов U и т.д)и сравниваешь по аналогии с элементом-что на плате.
Не оно(
На 1ую ногу старому входит около 9v остальные данные о нем не известны(
Кроме остатков маркировки SL1052 и 07H
Устройство работает от 9в адаптера, и должно заряжать акум на 7.4в 1800ач
Смотри здесь-по маркировке(или ее подобию)http://www.datasheetcatalog.com/.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
chip-chip Откуда Вы узнали что это именно 61 , а не 15 ?? :blink: :blink:
У 361 корпус снизу возле ножек закругленный, а у 315 под острым углом. Еще буква у 361 по центру и отделена черточками с двух сторон, а у 315 смещена в правый угол.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Не всегда... и даже не всегда у 315 буква сбоку. :)
http://www.155la3.ru/kt315_361.htm
Если корпус закруглённый,то скорее всего их в конце месяца делали из того,что осталось от компаунда.(экономили).
Подскажите пожалуйста что за деталь, на корпусе написано 68J MEF250. От китайской УФ лампы для сушки ногтей в маникюрном салоне. В ней 4 лампы по 9 Вт, проработала 2 дня, на 2 день задымилась, разобрал и увидел что эта деталь в таком состоянии. Спасибо за помощь.
Там на корпусе перед 68 запятая стоит.Ноль писать не стали из экономии.Это плёночный конденсатор,ёмкостью 0.68 мкф.(может обозначаться 684) на напряжение 250 вольт.Если этот рванул,берите на большее (400 вольт) напряжение.
Старый сам 250 выдерживал.Не выдержал.:bomb: Поэтому пусть лучше будет ещё 150 вольт запаса по изоляции диэлектрика.Правильно выше писали-так надёжнее.
Хорошо, спасибо, так и сделаю. Только в нашей Электронике почему-то на 250В есть в наличии конденсаторы, а на 400В нету, видимо не я один такой, все раскупили )))
