Распознавание радиодеталей и устройств
Опять по КАМЕРЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ.Какое питание подать на коаксикал???
Камера Sony подключена уже и работает от 12 в.Спасибо за помощь.
А вот Панасоник никак не могу включить.Нет у неё транса никакого.Нет и балластного кондера.Есть 2 транзистора биполярных Транзистор A886-Q.У них вольтаж высокий(кажется-нет даташита).Но ни +5,ни +9,ни +12 результата не дали.+24 не пробовал и не пытаюсь,т.к. пойдет на вход видеосигнала в регистратор..Хозяева обидятся если все будет плохо.Может кто еще подскажет???
3. УФ ППЗУ. Работает как и в первом случае, только стирание производится ультра-фиолетовым облучение кристалла через окно (заклеено) в течение 10-20мин. Под наклейкой увидишь что-нибудь типа 27Cxxx, где ххх - объем в кБит-ах.Все чипы 8-разрядные.
Так и есть, под наклейкой M27C512 и окошко с двух-ядерным кристаллом. Даташиты на микросхемы нашёл, осталось найти им применение.
1, 2 - варикапы из селектора каналов СКМ-24. По схеме должны быть КВ109 и КВ121, но с чертежами в старых справочниках не нашёл совпадений (мои без выпуклой точки). Это те же варикапы в другом исполнении корпуса, или другие с аналогичными параметрами? 3 - уже нашёл в этой теме, оказался диод КД409
4 - варикап из FM тракта импортной автомагнитолы, пока не нашёл даже его полного имени. Что может означать цветовая маркировка на торце корпуса? 5 - тоже варикап, кажется SVC321SPA, из AM тракта.
Корпус ТО-92.
1B S1
Вот, выпаял из платы питания видика. Это либо транзистор, либо стабилизатор. Помогите определить, что это такое. Написано NEC D1565 L84S.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Это КТ315, с отломанным коллектором :)
Прошу прощения, это КТ361.
Изменено пользователем DO^G97
С ув. Игорь.
Мне кажется это пьезокерамический резонатор.
-=ASUS=- по твоему посту(4000) с какой платы этот транзистор(судя по переключателю-похожего на наш П2К,что то пр-ва бывших соц стран :blink: )?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
@VINTAG68, эта деталь стоит на плате российской сборки :)
-=ASUS=- ну судя по логотипу на элементе(явно напоминающее -серп и молот :) )-это что то не ясное..???
Не понял? На корпусе и вправду серп и молот.
-=ASUS=- даже не представляю,что за транзистор это может быть..???Ну а логотип как увиделся-так увиделся :) .
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
