S.Tarantsov,спс , ДА, Я ПОТОМ ЛИШНЕЕ убирал, видел.И за вашу ссылку СПС, я много чего находил, конкретики нет, то просто диод, то Шоттки, то стаб. :unknw::thank_you2:
124КТ1 - это аналоговый коммутатор, транзисторы соединены коллекторми для того чтобы компенсировать разность напряжений между источником иприемником аналогового сигнала подключенного к эмиттерам. между коллекторами и базами подается управляющий сигнал, который открывает ключ или закрывает его. Применение довольно специфическое, и управление сложное - нужно следить чтобы коммутируемый сигнал не был ниже напряжения на коллекторе +0.7В относительно общего провода.
Если не изменяет память, на таком ключе нормируется падение напряжения порядка 10мв в отличие от классической схемы включения двух встречных транзисторов. В настоящее время такие ключи вытеснили ключи на полевых транзисторах с нулевой разницей напряжений.
kkvchel ,
Не знаю где вы это нашли,но КП307Ж1 -он в корпусе ТО-92.
Вот вам файл из справочника, для убедительностию
Значит не там искал... Спасибо.
это скорее всего транзистор,я думаю,что можно заменить транзистором-донором,выпаянного из похожей платы,допустим из материнской...но не видно названия. :umnik2:
Возможно вопрос и глупый, но он возники посему имеет место быть) По какому запросу искать в радиомагазинах соеденительные провода для отладочных плат. Такие два провода с розетками на обоих концах показаны на картинке вот по этой ссылке: http://easyelectronics.ru/modul-stm8l-dlya-pinboard-ii.html#more-857. На картинке, где проводниками соеденены две платы. Зеленый и коричневым. Хочется иметь такие же проводники с изолированными розетками. Немогу найти такие вот розетки для проводников в радиомагазинах. Как они правильно называются? Их наборами продают или самому можно наклепать?
Изменено пользователем snaut
Такие провода изготавливаются из кусочка провода и BLS гнезд. Гнезда крепятся к проводу либо пайкой, либо путем обжима специальным инструментом или плоскогубцами. Крепить лучше всего обжимом инструментом
Изменено пользователем IIIytNIK
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Доброе время суток! Знатоки подскажите что за мост (его характеристики) такой вопрос поднимался уже но ответа не дали, я у себя тоже такой нашел
Помогите пожалуйста с цоколёвкой транзистора D2041. Транзистор из схемы управления шаговым двигателем принтера, над крайней правой ногой стоит "Т". GOOGLE результата не дал.
Изменено пользователем Sanbl4
post-139444-0-64647600-1354438895_thumb.jpgПодскажите как этот радиомодуль правильно называется. Картинка не ахти, фотик заглючил, пришлось в сканер сувать. Счётчик эл.энергии Рим. На столбах на вводе в частный дом устанавливается. Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
