Распознавание радиодеталей и устройств
а есть ему аналог?
Открыть даташит, и по параметрам подобрать, у многих производителей можно подбирать по параметрам на сайте.
Или проанализировать где установлен, может абсолютный аналог и не нужен.
Биполярные очень редко сгорают в обрыв да так чтобы без внешних признаков, обычно транзистор трескается и имеет явные следы сгорания, или как минимум уходит в замыкание или просто теряет усиление(причем это самый сложный случай для диагностики).
Так что скорее всгео Ваш транзистор - полевой. Где он стоял? возможно ли отследить как и куда он был подключен? Обычно один из выводов подключен к шине питания, а второй(затвор) идет к слаботочным микросхемам через резистор в 10...100Ом.
он из автомагнитолы кларион,рядом с ним стоит конденсатор я в нем случайно перемкнул ножки после этого этот транзик стал греться и магнитола стала гудеть,вернее он уже до моих действий грелся но звук был нормальный, а после замыкания стал еще сильнее,схемы к сожалению нет, да еще и пайка на плате для деталей двойная,и сверху и снизу платы а с моими познаниями в радиоэлектронике я могу единственное что сделать это перепаять его
Что это?
Некоторые предприятия, которые выпускали спецтехнику и имели соответствующую технологию, применяли в своих "ширпотребовских" изделиях микросборки, куда пихали часть схемы. Это существенно упрощало монтаж и настройку приборов. А на каждом предприятии была возможность выпускать изделия по ТУ и СТП. Обозначения этих изделий производились согласно классификации, приведенной в тех же СТП или ТУ. Поэтому, прояснить ситуацию сможет только тот, кто знает конкретно эту микросборку.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Зачем гадать? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/141471/CYSTEKEC/BTD2118LJ3.html
У меня по ссылке ничего не открывается.
Боюсь это не из-за транзистора. Если он греется, значит работает. А если без питания показывает обрыв - значит все-таки полевик.
Дело не в транзисторе, скорей всего погорело что-то дальше по схеме, а транзистор просто выполняет роль выключателя. От замыкания питания очень часто сгорают микросхемы...
Изменено пользователем Alexeyslav
дальше за ним стоит другой транзик но уже с охладителем,ну на алюминевой подложке,да ладно,если не смогу сам разобраться выкину,один фиг в гермашке не берутся ремонтировать, а новый родной ниссановский стоит 500 евро,или в Россию поеду когда в гости там может сделают,там поумней народ чем немчики,кстати сд играет а вот радио стало гудеть хотя раньше просто шипело
Изменено пользователем licher
Что это?
Ух, блин! Не знаю такого чуда. Ну то есть ясно, что это какой-то генератор, но больше ничего. Скорее всего - от измерительной аппаратуры.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
По каким признакам это генератор?
-=ASUS=- отвечу за Клапауция(если я не прав-он поправит)-значение Г в маркировке.Такие типажи использовались примерно в TV технике-в нашей цветной Электронике Ц-432(там в СВП стоит микросборка-которую раньше было не найти:))
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Именно. Система обозначения минприборовских микросборок (М2хххххх) была отчасти подобна традиционной для микросхем, буквы в середине обозначали функцию изделия.
Где оптопара?
дальше за ним стоит другой транзик но уже с охладителем,ну на алюминевой подложке...
Вот его и проверь. Скорее всего, при замыкании, был пробит один из его переходов и теперь 2SD2118 "отдувается за двоих".
Здравствуйте!
В электротехнике понимаю очень мало, за что заранее прошу прощения.
Устройство питается от 5V, так же работает от аккумулятора, аккумулятор заряжает самостоятельно.
По стечению обстоятельств нужно опознать и заменить чип.
Фото (чёрный, выделен нарисованной стрелкой):
Внешне выглядит так: с одной стороны два контакта, с другой стороны три контакта.
На нём написано DC SOT. Больше никаких надписей нет.
Расположено рядом с клемами питания 5V.
Два провода на схеме - это антенны.
o_l_e_g, ссылочка у вас кривая.
http://www.datasheet...1/3/AP131.shtml
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
