однако есть сомнений я что вам это сильно поможет. Или уже есть конкретный диагноз?
а меня бы смутило. Маркировка D однозначно намекает на диод или диодную сборку/ А вот маркировка SMD частенько грешит вариативностью
скорее всего это BAV99C
может он выполняет функцию двойного диода, корпус больно транзисторный и цоколь весь точь в точь как у этого полевика.. справочник 2003-го года Санкт-Петербург. :big_boss:
ну и что, что справочник. У меня вон на полке лежат IRLML2403 с двумя разными маркировками. И ни одна не бьет с даташитом. Но тем не менее это они
расшифруйте по справочнику
GCGES
AJSE2
его тоже люди составляли, и они врятли знали ВСЕ о тараканах в голове разных производителей. Поэтому доверие таким справочникам весьма приблизительное
вот это врятли. Если маркировка SMD не имеет по сути четких стандартов, то позиционные обозначения у буржуев обычно весьма единообразны
чтобы крепко в этом убедиться, достаточно на той плате найти очевидный диод и посмотреть что написано рядом
ой не знаю.... я бы больше склонился к 14 мегагерцам, а все остальное это точность и емкость. Но утверждать не буду, ибо не знаток
Частоту на кварцах выбивают в герцах. Если бы это было 14мегагерц, там была бы точка после 14 и буква М, либо надпись 14300К. Но там имеется буква Е, это скорей всего означает экспоненциальную запись 143E4 = 143*10^4 или 1.43М
да я не спорю, чисто мнение. Смотря какой PLL на мамке стоит. Проще всего это узнать из даташита и сравнить версии ответов
Чтобы узнать из даташита нужно производителя кварцевого резонатора знать и определить тип корпуса по характерным признакам.
Посмотрел я несколько материнок, там и правда стоят на 14.3Мгц кварцы, но везде надпись с точкой между 14 и 3.
помогите опридилит марку и параметры диода
Вот такая камера 12-24В была подключена на 48В.
сгорел диод, вроде защитний. выделен красным на фото.
Изменено пользователем lindon
посмотрел сейчас на двух в наличии - тоже 14.3, потом идут буквы
посмотрел доки на PLL.... обратите внимание на частоту кварца. Я думаю вопрос закрыт
http://pdf1.alldatas...TCV115CPVG.html
мне одному кажется что это конденсатор?
значит это диод
вернее стабилитрон PZU24BA
трансил-диод. Если сгорел, то скорее всего, ППЦ и всему остальному . От номинального напряжения, должно и без него работать.
    • Это называется кассетная дека,причем не самая хорошая. Остальное написанное про вселенные и вау непонятно
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
