9 часов назад, Slagent31 сказал:
Подскажите пожалуйста, что за клемник?
Ну и на кой тебе документация -это как спросить документацию на канцелярскую кнопку
1 час назад, БАРЕТТЕР сказал:
Да хотел бы паспорт глянуть. Интересует покрытие контактных частей.
9 минут назад, irokess сказал:
Если это еще советское производство, то 50к вполне может быть ценой.
Если я не ошибаюсь, перед ценой всегда или буква "ц." или если позволяло место то "цена" полностью писалась.
4 часа назад, Slagent31 сказал:
Очередной царь Кощей ,Я ТАК ПОНИМАЮ пофиг что это главное чтоб драг металл был
Скорее просто любопытство. Что это винтовой зажим и так ясно. Если драг и есть, то все равно курочить жалко. Думаю эти клеммники получше современных латунных, хоть и написанно 60в.
Оверквотинг
1 час назад, Slagent31 сказал:
просто любопытство.
Ради любопытства
просто неприлично.
7 часов назад, Slagent31 сказал:
Капни йода и если потемнеет то серебро :dance2:
14 часов назад, Slagent31 сказал:
дабы отпала охота страдать херней - сдай на спектральный анализ, отдай 5-10 у.е. и сразу перестанешь по помойкам лазить - мусор собирать ....
Здравствуйте, всем!
Наткнулся по такую микросхему в блоке питания, поиск в сети ничего не дал. Подскажите, кто может, что за зверь. Может есть аналог?
https://disk.yandex.ru/i/GxHE6RtLWYif1A
Фото крепите непосредственно к посту, а не к фекалообменникам.
Покажите фото ВЕРХНЕЙ части этой м/с.
Снизу обычно ставится служебная информация, понятная только производителю.
Тогда всё крайне печально.
Остается только вырисовать фрагмент схемы по плате. Возможно, это поможет определить, что зто такое, но без гарантии.
Здравствуйте!
Не могу опознать деталь на плате. В поиске по маркировке ST G3 616 не находится, деталь оказалась пробита, рядом стоит такая же, прозванивается как диод.
Есть подозрение,что это не обычный диод, а TVS-диод. Если возможно, дайте ссылку на даташит, или может есть аналоги?
Спасибо.
Изменено пользователем Kip83
@Kip83 Ну да, естественно, единственную важную строчку маркировки мы проигнорируем... :wall:
"BUN smd" в гугл сможете забить?
23 часа назад, Piotr__1 сказал:
Да, вы совершенно правы. Спасибо большое за помощь. Если кому интересно, то это tvs-диод ST SMBJ33A.
Оверквотинг
Добрый день! Подскажите, что это за элемент на фото?
Выглядит, как транзистор в корпусе SOT-39, но нагуглить 4R s 94 не удаётся.
Нужно найти замену сгоревшему.
Изменено пользователем 3volta
опечатка
3 часа назад, 3volta сказал:
Сотый раз выкладываю где поискать туууууут Сделайте себе закладку этого сайта и прозвони похожий узнаешь что это
Изменено пользователем БАРЕТТЕР
@БАРЕТТЕР , а вот у меня доступа по Вашей ссылке нет :(. Пользуюсь другими ресурсами:
http://www.s-manuals.com/ru/smd
http://www.ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://caxapa.ru/codebook/
34 минуты назад, Falconist сказал:
Похоже при переносе ссылки произошел глюк  Ссылка была от сюда http://caxapa.ru/codebook/ исправляю туууут Он видимо не знает про эти ресурсы :unknw:
корректировка ссылки
Доброго времени суток.
Помогите найти аналог. Ето стабилизатор напряжения XC6215B1427R (если искать по маркировке). Но у найденного стабилизатора 5 выводов, а у моего шесть. Подскажите кто знает.
Зарание спасибо.
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
    • Вот, вот, у кого денег многа, готовый усь себе купят. Любой.))
    • Сейчас это можно заказать на стороне. Недешево, но если очень хочется иметь корпус "никакуфсех", то....   https://vk.com/mill_grav
