Если двигатель питается постоянным током, то D6 - простая защита полевика от выброса ЭДС самоиндукции при выключении двигателя. Так как в этом случае D6 включен в обратной полярности, то ток через него в рабочем режиме - микроамперы. Ток самоиндукции - амперы, но время действия - миллисекунды. Поэтому, если ТС не найдёт оригинал D6, можно поставить, например 1N4007. У него IFSM = 30 А.
12 часов назад, Кибер сказал:
Двигатель переменного или постоянного тока? Есть ли перед двигателем выпрямительный мост?
Двигатель постоянного тока, потому. что перед полевым транзистором k1626 стоит диодный мост
12 часов назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
И действительно, если диод параллельно двигателю, какой же там ток?
Я так полагаю, что это скорее всего стабилитрон и по всей видимости он стравливает через себя излишки напряжения, которые образуются при работе двигателя (т.наз. ЭДС самоиндукции)
1 час назад, Кибер сказал:
а паразитного диода в мосфете разве для этого не достаточно?! :)
9 часов назад, KRAB сказал:
Да, кто ж его знает? Это же чудо китайской техники. Может и достаточно, но зачем то этого зелёнополосого диода туда поставили.
оверквотинг
Спасибо,  БАРЕТТЕР. Вот только надо быть уверенным в том, что эта маркировка именно по стандарту JIS-C-7012. Одно, понятно, что это не отечественный. И спасибо, что подсказали, что есть такая программа.
4 минуты назад, poruchik67 сказал:
Что есть то и подаю
11 часов назад, poruchik67 сказал:
Как вы себе представляете работу стабилитрона параллельно двигателю? Куда вы его включите анодом?
А родной диод пробит или в обрыве?
1 час назад, poruchik67 сказал:
Благо на плате он указан как диод ,а не стабилитрон
Родной диод пробит. накоротко звонится. Поэтому его либо просто убрать, либо менять, или может быть коза. И то верно, обозначен как диод (D6). Чуть сбоку есть в обвязке стабилитрон, он обозначен как ZD (то бишь зенер диод). Это моя невнимательность. Спасибо. Всё ведь в спешке, куда то торопишься и не замечаешь очевидного, пока не проведут фейсом об тэйбл. Спасибо.
Изменено пользователем poruchik67
8 часов назад, poruchik67 сказал:
:oКак узнали  -выпаивали?
Какой-нибудь TNY26x...27x... По предоставленному фото - информации процентов 5 будет для распознавания. Срисовать с платы и сравнить с д/ш.
Плата пробника-индикатора. 28s - что это за транзисторы ? Странное включение. по поводу J3 чего-то нашёл.
Есть 4069 в DIP, думаю повторить. Но с транзисторами что-то не врубаюсь никак(
@O5-14 Фотки под спойлер убирать не учили? Нафига такую простыню постить?
M28S - NPN транзистор в SOT-23
2 часа назад, Piotr__1 сказал:
под спойлер
Были какие-то ошибки сервера при загрузке фото. Часть текста пропала. Вместе со спойлером(
P.S. нечасто, но бывают здесь такие баги.
8 часов назад, O5-14 сказал:
Странное включение.
Может тут найдете подсказку
https://radiostorage.net/1139-ehkvivalenty-tranzistora-dinistora-tiristora-varikapa-zamena-detalej.html
11 часов назад, O5-14 сказал:
Странное включение.
Ничего странного, транзисторы включены по схеме Дарлингтона. Пример включения можно посмотреть в любом даташите на Дарлингтоновский транзистор.
