* А это что за четвероногий друг с надписью "V12 71" и триногий с надписью "3GW 68"?
тот, который с тремя выводами, скорее всего транзистор
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Какое нужно напряжение, чтобы они загорелись?
Какие параметры (на какое входное напряжение он расчитан) у этого трансформатора или как их узнать:
Желтые конденсаторы, на них ничего не написано, какие у них параметры?
Лампы загораются от 95 вольт.
Трансформатор - Первичка -44 вольта, намотка медным, лакированным проводом 0,13. Вторичка-24 вольта. Третья обмотка - 130 вольт проводом 0,09.
Жёлтые конденсаторы все по 10нанофарад.
1- резонаторы
Кварцевые резонаторы? А что, они могут находиться в пластмассовых корпусах?
...если выдрано из фонарика...
Не помню откуда я их выпаял, но точно не с фонаря.
...конденсаторы- мерять...
Конденсаторы можно мерять? Это очень хорошо, например емкость. А как ее измерить?
Ого, это много.
А нужен обязательно переменный ток, или постоянный пойдет?
Трансформатор - Первичка -44 вольта, намотка медным, лакированным проводом 0,13. Вторичка-24 вольта. Третья обмотка - 130 вольт проводои 0,09.
А на какое входное напряжение он расчитан, в розетку его можно пехать?
Я смотрел в USB-Flash'ке и в USB-BlueTooth'е и в других миниатюрных агрегатах, там такие же самые SMD детали размерами в 3 раза меньше, чем эти (что на картине). У них тоже такая емкость, только на напряжение меньше расчитаны?
Я думаю триногий - это транзистор, четвероногий - это тиристор, т.к. по моему транзистор и тиристор почти одинаковы по функциональности, у тиристора один переход добавлен, и маркировку они одинаковую имеют, только буквы и цифры разные.
Синие очень похожи на кварцевые резонаторы, такие например в пульты ставят, но может быть это полосовые фильтры! Смущает то что обычно в таком случае там частоту пишут либов кГц либо в Мгц.
Но еще это могут быть конденсаторы на емкость от 0.1мкф. Надо мерить. Если это кварц - он заработает если собрать схему генератора на нем. емкость можно померить, если это электролит - обратное сопротивление у него будет довольно мало но намного выше чем для диода.
Ого, это много.
Можно понизить на 10 вольт нагреванием при 100 градусов, в течение суток.
Подойдёт любой.
.. в розетку его можно пехать?
Конешно можно. Пехай ту обмотку где провод 0,09.
Да, у них вольт меньше.. У тебя кондёры покруче, хоть и пошире немного.. Береги.
Есть 8 корпусов новых HM9204 корпус DIP14, гуглил толкового ничего не нагуливает, даташит какойто убогий схемы включения нет, так понимаю что эта микросхема шим для БП ИИП. Может есть у кого хоть что то как её реализовать можно.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Патриот Ваня Спасибо.
Я как не пытался что то найти яндекс выводит на сайт монитор, микросхемы для блоков питания.
Изменено пользователем chetlanin
Это варистор, вроде бы. На 300 вольт. UPSa что ль ?
Да, с UPSa. Я тоже сначала подумал что это варистор, но если он горит, то его разрывает в хлам, или я ошибаюсь?
Если это все же варистор, то V20K - это маркировка сопротивления? Если бы было просто 20К, тогда все ясно, но что значит буква "V"?
Параметры на 10ой странице:
http://www.datasheetarchive.com/datasheets...DSA00327444.pdf
Изменено пользователем Патриот Ваня
Сгорела первичная обмотка сетевого трансформатора.
На нем написано "DM-1002-220 / KS0304" (см. картинку)
Трансформатор стоит в схеме дежурного питания DVD-плейера Rolsen RHT-640.
Попытки отыскать в инете какую либо инфу или схему ни к чему не превели.
Пожалуйста, помогите найти инфу к трансу!!!
Или может быть кто поможет советом, как определить напряжение на вторичной обмотке?
После выпрямителя стоят кондеи на 16В.
P.S. Рискнул и поставил пока из ненужного БП трансформатор с напряженем на вторичной обмотке 10В - пока работает. Только на долго ли !?! Хочется узнать штатное напряжение....
Изменено пользователем Sash_A26
Я думал о том, что бы размотать! Но оставил эту затею на самый крайний случай.
Восстанавливать, я думаю, смысла нет, а вот узнать параметры "транса" - самый надежный способ, но и самый трудоемкий.
Но зная количество витков можно узнать и его параметры. Я бы сделал так: посчитал бы количество витков в первичной обмотке, разделил бы его на 220 и узнал бы, сколько витков приходится на 1 вольт. Зная это и посчитав витки во вторичной обмотке, можно узнать напряжение,выдаваемое вторичной обмоткой
Все законы-имитация реальности
Перематывать трансы - это только от безысходности. Чтобы узнать какое напряжение нужно - во первых, посмотреть напряжение кондеров - максимальное напряжение переменки транса должно быть как минимум в 1.4 раза меньше этого напряжения. Ну и во вторых - такие схемы НИКОГДА не используют без стабилизаторов - посмотреть на сколько вольт стабилизатор и подать на его вход напряжение большее как минимум на 2-3 вольта чем напряжение стабилизации. Тут надо помнить о том что чем больше напряжение - тем больше будет грется стабилизатор убирая лишнее, если же подать с малым запасом - велика вероятность того что даже при небольшой просадке напряжения в розетках устройство начнет глючить.
Патриот Ваня, огромное спасибо за исчерпывающую информацию по трансформатору!!!
Alexeyslav, спасибо за совет, че то я ступил - про стабилитрон надо было самому догадаться! Наверное привык, что ставят одни интегральные стабилизаторы (в схеме дежурного питания их нет), а про простенький стабилитрон забыл.
Ещё раз всем РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что за маркировка на темно зеленых конденсаторах, я их вижу почти в каждой современной электронике: 2A473K, 2A222K, 2A224K и т.д.?
473=47 нФ
222= 2,2 нФ
224=220 нФ
Главное- эти цифры,последняя из них означает количество нулей; измеряется в пикофарадах (для удобства перевёл)
