Здравствуйте на материнки нашел,микрухи в корпусе SO8,номинал 1-AT9173A,2-RT9503,подскажите это мосфет или микросхема и где по ним можно достать даташит,гугль результатов ни дал.
Все вопрос можно снимать,нашел.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
КР..получается чисто :new_russian: в пластике.?
Да, именно так, без "как бы" :)
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Что за чудо девайс? на корпусе написано 144К ниже 4 печатная и рядом сразу же 2 прописью (подозреваю это год выпуска)
Снизу 7 выводов, но использовано всего 2. Я предполагаю что это кварц.. но не уверен :unsure: пластинка к которой контакты приделаны поперек прозрачна. Не паянная :) длинна ножек около 4см :blink:
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
простой кварц на 144кГц
так а 42 это все таки год выпуска?
Нет конечно :D В 42 году таких кварцев не выпускали, да и завода того не было еще...
Не обязательно на 144кГц. У меня такие кварцы от 32 кГц.
Ну, раз на нём написано "144К", то обязательно на 144 кГц :rolleyes:
Помогите определить, что это за диоды. Я их из старых ламповых телевизоров повыпаивал (штук сто лежит таких, на некоторых вместо красной точки зеленая).
КД105 вроде бы диоды, до 100В и ток максимальный 1А. Точка означает букву, надо по справочнику смотреть.
Не подскажете что это за диоды?
Это что-то из автотракторных диодов. Какая маркировка на них?
Изменено пользователем Клапауций
У меня их два вида, на одних напечатана у вывода буква У или К (больше данных нет), а второй вид, которые на фото собственно и определять не надо уже, но все равно спасибо, теперь понятно в какую сторону копать.
Изменено пользователем Bambino
... второй вид, которые на фото ...
Это диоды производства ГДР
Привет Всем! Помогите опознать деталь. Стоит в приемнике трехпрограмном Альтаир ПТ-204 в блоке часов . Тестером не прозванивается напряжение на выводах -7,45В
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
