Распознавание радиодеталей и устройств
Добрый день.
Подскажите что это, а то поиск по "ПАП-74" выдает только "папа-мама" :)
Знаю одно, эта микросборка применяется в фотоаппарате Зенит-19.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Именно, микросборка от фотоаппарата. Здесь есть её внутренняя схема.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Спасибо всем кто откликнулся.
По запросу "Зенит-19" обнаружил сайте Красногорского завода картинку схемы чуть лучшего качества, быть может кому пригодится.
http://www.zenit.istra.ru/mans/zenit-19/feday.html
Вот нашел в видике такую деталь, что это может быть?
Может датчик влажности, как в ВМ-12 был?
Если видик на слом, из такого датчика получается очень удобный автомат для управления вентилятором в ванной комнате, у меня на датчике от ВМ-12 уже лет шесть работает, доволен безмерно. Раньше купаться начинаешь, через некоторое время зеркало и стены влагой покрываются, а сейчас только первые капли появляются, включается вентилятор. Очень рекомендую. Всех деталей - несколько резисторов и конденсаторов, компаратор и ключ.
Добрый день!
кто-нибудь может подсказать основные характеристики диодной сборки BB 36 931.
нашёл пару штук. гугл предательски молчит на этот счёт. может кто сталкивался.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Всем здраствуйте!
Распаивал сейчас старые материнки, интересовали в основном силовые элементы, но между делом и другие сортировал.
Попались также вот такие неизвестные элементы в корпусе SOT-23-5.
Поиск ничего конкретного не дал, так надпись на SMD обычно всего лишь условный код, а не наименование.
Кто-нибудь в курсе, что это может быть?
В таких корпусах обычно бывают опорники, драйвера MOSFET, ОУ, ИУ и т.п., т.е. достаточно полезные и редкие вещи.
Материнки - Gigabyte, сокет 478
Попробовал расшифровать,но имейте ввиду-расшифровка SMD компонентов дело тёмное,гарантию на достоверность не даю,по любому потребуется прозвонка(где есть такая возможность).Прежде чем выпаивать нужно сначала найти инф-ию на изделия,сравнить назначение выводов по печатной плате,вот тогда процентов на 30 сможете убедится что это то изделие,что и в даташите.Шести выводная с маркировкой .G4 27 -это обычный биполярный тр-р типа MBT35200MT1 найдёте его в даташите,вызвоните.С пяти выводной-это преобразователь DC/DC R1210N271D но полный даташит я смог найти только на сайте производителя-комп. RICON. Можно попробовать щёлкнуть по "Click Here" внизу под таблицей,не пробовал.
Что это за ТИП конденсаторов?
То что они плёночные - я знаю.
Самое интересное что конденсаторы К73-9 выглядят точно так же как К73-17. Их вообще можно как то отличить друг от друга?
...Шести выводная с маркировкой .G4 27 -это обычный биполярный тр-р типа MBT35200MT1 найдёте его в даташите,вызвоните.С пяти выводной-это преобразователь DC/DC R1210N271D
Спасибо!
Скорее всего, так оно и есть.
Даташит на преобразователь скачал ("http://www.allcomponents.ru/pdf/ricoh/r1210n271dtr.pdf"), хотя не пойму, для чего повышающий (до 2,7В) преобразователь может понадобиться на материнке? В любом случае вещь полезная, надо проверить.
Красные - К73-5, другие, наверное, К73-17
не наверно, а точно.
22 нФ 400 В.(слева) и 33 нФ 250(?) В.
Тип конденсатора был указан на коробке.
Только по ГЧ и производителю.
к73-17 выпускались только Е6 (ряд, соответственно и точность). 73-9 и 73-24 ( внешний вид тот же) - Е12.
Но 22 и 33 присутствуют как в ряду Е6 так и в Е12. Откуда тогда информация что они К73-17, Е6?
Которая к сожалению редко когда остаётся.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Вы убили меня этим вопросом...
Перед своим ответом справочник полистал ( конструктора и разработчика РЭА).
В нем габаритные и установочные размеры конденсатора, а также их номинальные емкости .
Е6 - ряд емкостей, по которым выпускаются данные конденсаторы.
Со времени принятия ТУ на К73-17 прошло слишком много времени, первыми начали ложить на ТУ наши производители, потом китайцы.
Результат - под видом одних ЭРЭ выпускают другие, да и в 80-х точность 10-20% была вполне приемлимой, 5% - для ширпотреба достаточной,
( кроме измерительной РЭА) выше -прецизионные.
Сейчас - 10 % уже редкость, 5 - выпускают, но отдают предпочтение 1% ЭРЭ.
Как определить возраст человека? По документам. Если их нет?
Тогда по годовым кольцам на срезе шеи. (это про коробку, которая к сожалению, редко когда остаётся, особенно при покупке 3 шт.).
ГЧ - габаритный чертеж.
У меня их в районе 250-350 штук. Россыпью.
Вот ещё неопознанные конденсаторы. Судя по габаритам-ёмкости очень похожи на танталовые.
Похоже это К53-19(или из этой серии)-ниобиевый(без 100 грамм не выговоришь :D)
Действительно, судя по данным из Северо-Задонска, они таки по ряду Е12.
Собствено вот есть плата от муз центра (усилитель) на микросхеме 4-х канальный не слабый. Микра згорела, купить новую возможность есть, да и серв-мануал на муз.центр есть. Но не могу ни где найти датшит на эту микру RSN315H42A
фото вот
Може есть у кого в архиве на эту чтюку. А то хотелось бы параметры узнать. Отзовитесь если есть такие.
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Подскажите что за мосфет. Стоял в авто усе, в бп. погорел нужно заменить
Корпус ТО220
Маркировка
BO335 (или BQ335)
FQP
50N06
Изменено пользователем Nem0
Илья
Ну понятно что полевик 50А 60В с каналом N-типа.
Например IRF3710 пойдет, правда не знаю как там по выводам - надо смотреть по плате куда что подключено.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
