Распознавание радиодеталей и устройств
Знакомый попросил взять ему детальку (сгорела), говорит : "маленькая, круглая, черная, на корпусе написано NTC 47D-15"
Если не ошибаюсь это NTC термистор, а какой? Что означает 47D-15?
С уважением, Дмитрий
malecdima вот информация(47D-15>47 Ом)
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
А кто знает как отличить КВ109А от КВ109Б (В,Г) ?
КВ109А белая точка со стороны анода,Б-красная ,В-зеленая,Г-без окраски.
Подскажите пожалуйста характеристики этого диода, дальше там еще 11/80 написано
Что то <засекреченное > обозначение диода...???Непонятная маркировка,невозможно определить какой это диод.
Товарищи,можно ли вместо транзюка MJE13009
Кт829г вхерачить?ИЛИ поджарит его?ИЗвините за вопрос сижу с мобильника,доступа к справочному материалу нет
Конечно не подойдет,из наших более близок к аналогу КТ854А.
Всем доброго времени суток! Имеется пульт ДУ от вентилятора, пульт собан на м/c BA5104, на плате отсутствует одна деталь, по даташиту микрухи это XL, на плате в этом месте есть надпись 455k...я с таким обозначением никогда не встречался..что там стояло? Ссылку на даташит прилагаю http://www.datasheet4u.com/download.php?id=624053 . Заранее спасибо.
Здравствуйте,подскажите вот этот подстроечный резистор каким аналогом заменить можно-СП3-30М8709,АО 510ком.
P/S.этот резистор стоит в настольным вентиляторе,этот вентилятор уже 8 месяцев делаю а анлог резистора найти ни могу,вместе с этим резистором встроен переключатель,хотя бы подскажите на сколь он ват расчитан,прошу помоши,очень надо,плиз
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
По моему КТ872 тоже неплохо?
В принципе одинаковые СП3-30М и СП3-30К(оба с выключателем).Если верить источникам 0,5Вт.Мне кажеться можно заменить любым,лишбы соответствовал номиналу,мощности ну и по конструктиву подходил.
Megadeath откуда этот диод,со странной маркировкой(явно не чисто заводской).Понятно что это из серии Д24x,а какой именно... Или где он стоял?
вроде из какого то блока питания фирмы Tesla
Подскажите, что это за диоды? или это стабилитроны?
Тот что в стеклянном корпусе, размером с обычный резистор 0.25 Вт
Фотки слегка большеваты, извиняюсь...
что за деталь в керамическом корпусе, два вывода. Стоит на сварочном полуавтомате "Циклон 240". Она отпаялась и проволоку перестало протягивать. Буквенное обозначение ( 5WO.91 знак в виде перевернутой подковы и затем J ). Мне нужно знать как ее заказать через инет.
Изменено пользователем efferalgan
К73-полиэтилентерефталатные , как у них может быть разный ТКЕ, если деилектрик один и тот же? В монолитных керамических конденсаторах применяется керамика нескольких видов, отсюда и разный ТКЕ.
Проволочное, мощность 5 Вт, 910 Ом, +/- 5%.
Такие резисторы просто так не горят, смотрите, что еще случилось.
Изменено пользователем noise1
Резистор - 0.91 Ом, там же написано. (Подкова перевернутая, это значек "Ом")
не могу найти его в инете, может наши оналоги есть, подскажите.
Вот например, можно еще взять нихромовую проволоку и отмерить примерно 0.9 Ом (замерить сопротивление метрового куска используя закон Ома, и отрезать необходимый) учитывая необходимость соединить параллельно 2-4 проволоки для увеличения мощности.
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Все в куче. NPO..... это не тип диэлектрика, а ТКЕ. В К10- диэлектрик керамика, в зависимости от типа керамики. различный ТКЕ. К73- полиэтилентетрофталатные, у пленочных ТКЕ не нормируется.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
