Распознавание радиодеталей и устройств
Кто-нибудь знает, что это за варикапы?
1. Черная капля с позолоченными выводами круглого сечения, возле анода светло-оранжевая точка.
2. Темно-зеленая капля с плоскими не позолоченными выводами, возле анода белая точка.
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
Похож на КВ102В
Однозначно - это группа по температурному коэффициенту ёмкости.
Может у высоковольтных конденсаторов есть более "дорогостоящий" параметр чем ТКЕ? :)
Если нужно могу выложить страничку с таблицей: номинальное постоянное напряжение/номинальная ёмкость/группа по ТКЕ/допустимая реактивная мощность/размеры/вес для конденсаторов К15-5 из справочника 83 года.
А как однозначно связать например К10-17б-М47, К10-17б-Н90, К73-17 с типом диэлектрика NP0, C0G, X7R и проч?
Есть таблица какая-нибудь?
Т.к. К73- полиэтилентерафталатные, то как и для других пленочных ТКЕ не нормируется. NPO .... и т.д. это не тип диэлектрика, а ТКЕ. К10 керамические для некоторых типов керамики ТКЕ нормируется.
1. Оранжевая точка - это 2В102. Буква неизвестна, ее можно определить только по этикетке от них, если не сохранилось - то никак.
2. Белая точка - по идее, 2В104. Но смущают плоские выводы... лучше бы увидеть фото.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
что за деталь в керамическом корпусе, два вывода. Стоит на сварочном полуавтомате "Циклон 240". Она отпаялась и проволоку перестало протягивать. Буквенное обозначение ( 5WO.91 знак в виде перевернутой подковы и затем J ). Мне нужно знать как ее заказать через инет.
Попробуйте просто припаять.
Если есть чем прозвонить - прозвоните на обрыв. Если мультиметра нет, возмите просто батарейку и лампочку, через этот резистор лампочка должна гореть почти в накал.
Или проще отверните крышку у круглого карманного фонарика и замкните этим резистором батарейку на корпус.
А в продаже таких много, и незачем с проволокой возиться. Просто мощный резистор. Иногда их называют "цементные".
Другой вопрос - почему он так сильно разогрелся. Возможно, это нормально, просто перегрелся в тяжелом режиме.
Либо что-то произошло в схеме.
Если резистор исправен, надо запаять обратно и при работе первые минут десять постоянно контролировать температуру. До 100 градусов можно считать нормальным режимом (пока плевок не шипит :rolleyes: ).
Добрый день, можно ли где нибудь купить разъемы, как в розетке rj-45, или как они хотя бы правильно называются или аналогичные
Это "плинты", неформально их иногда называют "кроссировочными" или "запрессовочными", купить в розницу сложно, проще розетки или патч-панели разбирать.
Но если много надо, смотрите по крупным фирмам, торгующим коммутацией, в продаже есть подобные.
Изменено пользователем ALEN&Co
Где нибудь выпускают такие контакты? Дело в том, что имеется ряд фильтров, которые нужно проверить, ножки выведены горизонтально. Их как то надо подключить к плате без загибания, плинты не очень подходят.
Добрый день!Подскажите что за деталь похожая на варистор,черная ,диаметр 10 мм
Это позистор. Его цель - ограничить пусковой ток, особенно там где стоят большие емкости на входе. На плату, в отличие от варисторов, его обычно не припаивают а вставляют в заклёпки т.к. он может сильно греться.
А термистор тогда что?
Это непонятный термин который лучше не использовать, означать он может то же что и позистор, но может и резистор с отрицательным ТКС(терморезстор).
Ну это в принципе и похоже на варистор.Где он стоял?
Стоял в импульсном источнике питания ,похоже паралельно нулю и фазе.Но что за обозначения непонятное,как его найти?
Тогда непонятно, неужели так неграмотны...
На платах промаркировано TH1. Материал в сети имеется...
Сгорел от скачка напряжения?
Точно параллельно нулю и фазе? Тогда это всё-таки варистор.
Изменено пользователем -=ASUS=-
...но может и резистор с отрицательным ТКС(терморезстор).
Вообще говоря, терморезистор (так же как термистор, это равноправные термины) - это любой резистор, основное свойство которго заключается в изменении сопротивления при изменении температуры. Как в положительную сторону, так и в отрицательную.
Терморезисторы с положительным ТКС могут (но не обязаны) называться - позисторы. Терморезисторы с отрицательным ТКС в какую-либо отдельную группу не выделяются.
Другими словами термистор и терморезистор это одно и тоже?
стоит последовательно после предохранителя
значит это не варистор.
Да.
Вот нашел в видике такую деталь, что это может быть?
Может датчик влажности, как в ВМ-12 был?
С ув. Radiolomaster
Cо мной связаться можно через ICQ: 244420230
Скорее всего он и есть.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
А как он вообще работает, меняет сопротивление в зависимости от влажности?
С ув. Radiolomaster
Ну да-преобразование <влажность-сопротивление>(резистивный тип чувствительности)
Изменено пользователем VINTAG68
Видимо, какая-то старинная гибридная микросхема. Поспрашивайте у этих собиральщиков, может они что знают... :)
http://www.155la3.ru/
http://www.oldtriod.ru/
