Распознавание радиодеталей и устройств
Мой пост никто не видел пост №1759
Под цифрами 2 и 3 - разрядники. 2 стоял в цепи фокусирующего электрода еще в телевизорах УПИМЦТ, 3 - ускоряющего электрода и катодов. Под 1 мне неизвестно
Изменено пользователем Dr.Leonov
подскажите микросхема к561тл1 содержит 4 одинаковых логических элемента, какую логическую функцию они выполняют??
Не судите строго)
к561тл1 - 4 элемента И-НЕ, каждый из входов имеет характеристику Триггера Шмидта (с гистерезисом, переключение в "1" при напряжении на входе более 2/3 Uпит, переключение в "0" при напряжении на входе менее 1/3 Uпит).
Скажите, какие параметры диода SY320/07... ато в поиске толку мало....
Смею предположить по аналогии с похожими диодами:U-70v,ток до 3А
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Помогите опредилить диод:два зеленых кольца со стороны катода.
Похоже КД247Г
По справочнику КД247 диаметром 3мм, а здесь 5,2, как-то не очень подходить.
Это КД280. Букву точно не помню, скорее всего КД280Г.
выпрямительный, 75В, 0,95А
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Вот непонятное.
Катушки - читается ли как-то маркировка на них?
Справа это подстроечный резистор?
Что за детали, откуда выпаяны не знаю.
На кварце можно расшифровать маркировку?
Помогите определить, что это ( маркировка стерлась )
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Блок настроечных резисторов от селектора каналов ТВ
Вот еще неизвестные детали
( smd транзистор - из часов montana )
post-115953-1266535310,66_thumb.jpgpost-115953-1266535415,05_thumb.jpgpost-115953-1266535535,27_thumb.jpg
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Это я понял, а как он называется ? ( СП- . . . )
И еще вопрос: у меня есть несколько диодов, похожих на КД410 ( корпус такой же ). Но у них маркировка - белая точка.
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Фото1.
Неизвестные конденсаторы (?советская керамика?).
Два оранжевых: емкость понятна, допуск тоже ( белая точка на оранж. корпусе ), внизу - дата производства,
а вот напряжение - ?
Красный: вообще непонятная маркировка
На какое напряжение они расчитаны ? И как называются ?
Фото 2.
Зеленые конд-ры (?иностранная пленка?)
Емкость можно распознать ( по трем цифрам ), а как у них кодируется напряжение ?
Фото 3.
Насколько я понял, это КД2;
как определить, на какое они напряжение ?
Изменено пользователем KST
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Фото 4.
(керамика)
Вопрос такой же - на какое напряжение они расчитаны ?
И что означает цифра "1" в маркировке "1f".
К145ВВ7П,К145ВВ8П
8867,238 - частота в килоГерцах
СТ15-2 - терморезистор прямого подогрева с положительным ТКС для эксплуатации в качестве встроенных элементов в схемах размагничивания кинескопов телевизоров цветного изображения.
Ток через управляемый элемент терморезистора в схеме через 30 сек. после подачи классификационного напряжения - не более 20 мА
Ток через управляемый элемент терморезистора в схеме через 2 мин. после подачи классификационного напряжения - не более 5 мА
Разность сопротивлений нагружаемого и управляемого элементов терморезистора - не менее 1 Ом
В Гугле находится на раз.
На втором и третьем фото - переменные резисторы.
Фото1.
Это КЛГ, керамические. Напряжение может быть от 60 до 150, в зависимости от ТКЕ и размеров.
Фото 3.
Посмотреть в справочнике. Конкретно у этих - 500 В.
Фото 4.
(керамика)
"1" обозначает, что это К10-17-1а, то есть 40-вольтовые.
Мне вот интересно стало - KST, у вас есть какая-то практическая необходимость, или вы задаете столько вопросов из чистого любопытства?
Изменено пользователем Клапауций
Как это "из чистого любопытства" ?
Я задаю только те вопросы, по которым никак не могу сам найти ничего.
Фото 5.
Как называются эти разъемы, и какие у них параметры:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Они называются GA417VNO Макс. нагрузка на контакты 0,15A. Напряжение 250 вольт.
Изменено пользователем noise
СТ15-2 . . . В Гугле находится на раз.
СТ15-2 меня интересовал меньше всего ( В Гугле находится на раз ) , а что за зеленая штуковина рядом на фото ?
Они все - КЛГ ? У красного кондера непонятно какая емкость, 510 ? 250? Или он на 250 V ? Допуск - М330 ?
В справочнике написано для КЛГ:
напряжение 70, 160, 250 V
КД2 . . . Посмотреть в справочнике. Конкретно у этих - 500 В.
Посмотрел я в справочник:
Z - H20
3n3 - 3,3 нанофарады
М - +/-20%
8805 - дата производства
А напряжение как определять ?
В тех справочниках, которые я смог достать, нет такой информации.
А вот за этот ответ спасибо. Эти конденсаторы на вид все одинаковые.
И у меня остается вопрос по пленочным зеленым кондерам:
что означает
2a
2g
2j
3a
Я практически уверен, что это маркировка напряжения.
К145ВВ7П,К145ВВ8П
В старых советских телевизорах стояло такое ?
теперь кроме диодика Phillips у меня есть деталь GA417VNO :blink:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Что это такое? И куда можно применить?
Регулируемый стабилизатор напряжения К142ЕН3Б
