Распознавание радиодеталей и устройств
СТ15-2 меня интересовал меньше всего ( В Гугле находится на раз )...
Забавно. Я тут размещаю фотографии с вопросами, но некоторые из них меня не интересуют, а вот какие именно - угадайте сами...
Ладно. Спишем это на моё брюзжание.
КД2
А напряжение как определять ?
В тех справочниках, которые я смог достать, нет такой информации.
Берем, к примеру, справочник .zip"]Четверткова/Дьяконова (один из лучших отечественных, настойчиво рекомендую) и читаем в нём:
"Номинальное напряжение конденсаторов всех групп: 500 В, 300 В (Н70), 250 В (Н90)"
У ваших конденсаторов группа не Н70, и не Н90, значит напряжение - 500 В.
Они все - КЛГ ?
В справочнике написано для КЛГ: напряжение 70, 160, 250 V
Это в смысле - все два? я ведь писал ответ на ваше предложение про "Два оранжевых". Если переспрашиваете о них, то ответ "да", они оба КЛГ.
Для номинала 0,047 мкФ возможны только два варианта - 70 или 160 В. Точно сказать, какое именно у ваших конденсаторов, не могу. Лично я бы "забился" на 70 В, для надёжности.
О красном я не говорил. С ним сложнее. Предполагаю, что это СКМ, но по фото однозначно определить проблематично, нужны размеры.
И у меня остается вопрос по пленочным зеленым кондерам:
Я практически уверен, что это маркировка напряжения.
Про импортные сказать ничего не могу. Поройтесь по сайтам зарубежных производителей, там такое должно быть.
Биполярных конденсаторов не существует.
Bi-polar - это, к примеру, не оно? :rolleyes:
Помогите опредилить компонент на фото:
Справа - КД521Г.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
а что за зеленая штуковина рядом на фото ?
Скорее всего это ММТ-13б. А может быть и КМТ-12. А может и что другое... Размеры?
Справа - КД521Г.
У кд521г- 3 белых полосы(два узких и одно широкое), а здесь две полосы. Как- то не очень подходит.
Изменено пользователем Ingr
Что за стабилитрон, по внешнему виду как КД522, но на красном корпусе одно узкое синее кольцо (посередине корпуса) и одно широкое синее (ближе к выводу)?
Но это больше похоже на диод КД509А.На фото они же?
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Действительно, это оказался КД509А. Спасибо VINTAG68.
У кд521г - 3 белых полосы (два узких и одно широкое), а здесь две полосы. Как-то не очень подходит.
Бывает по всякому. У меня есть, к примеру, КД521Г замаркированные одной белой полосой...
Подскажите пожалуйста замену для транзистора ss8550, это р-н-р 1,5а 40в в корпусе кт503. Аналогом как я понял будет кт814 и несколько зарубежных. Мне нужно чтобы ток был не менее 3а, корпус кт805, напряжение такое же, цоколевка не интересует.
куплю П-296/П-270
Доброго времени суток!!!
подскажите пожалуйста что это ? post-93009-1267191286,36_thumb.jpg кроме этих надписей на нем ничего нет.
из схемы управления двигателем швейной машинки, вроде диод какой-то, пробит, если кто знает подскажите на что его можно заменить из того что в наши дни продается в магазине
Это диод, но точно сказать какой именно сложно - я сам как-то пытался узнать про эти диоды и не вышло. Думаю, можно ставить вместо него обычные выпрямительные
Все законы-имитация реальности
1N4007 подойдут ?
таких два, и еще 4 другой маркировки,post-93009-1267204368,09_thumb.jpg, сомнения терзают :unsure:
Изменено пользователем yankiss
1N4007 = 1А, 1000В. Должны пойти. Прикинь по потребляемому току. В крайнем случае по номиналу предохранителя.
По параметрам подойдет BD436(допустимое напряжение 434-22В, 436-32В, 438-45В, 440-60В, 442-80В. 4А постоянного, 7А - импульсный ток короче 10мс ). КТ815 может не пойти в схему поскольку обладает очень низким коэффециентом передачи тока. SS8550 - это транзистор для пультов, рассчитанный на импульсный ток порядка 1А - для постоянной нагрузки он не пойдет. Если вам нужна импульсная отдача такого тока, нужно искать транзистор по параметру "максимальный импульсный ток коллектора".
Изменено пользователем Alexeyslav
предохранитель на 2 А, просто не знаю, только эти два заменить или все (т.е еще 4 другой маркировки)...
Замените только эти два 12 x3 , другой маркировки(если целые)зачем менять.
Я не говорил, что они меня вообще "не интересуют"
Прошу прощения, виноват, бывает у меня такое иногда ( времена нелегкие ) Не обращайте внимание.
Огромная благодарность за все. Респект и уважуха.
( скачать правда не могу, но все равно спасибо, ссылку сохраню )
(что-то наверное со зрением у меня, красный и оранжевый путаю :blink: ) Теперь все понятно, больше не переспрашиваю. Забьюсь тоже на 70V ( хотя некоторые профессионалы предлагают определять на глаз )
Размеры:
в 3 мм
ш 6.5 мм
д 12.5 мм
выводы припаяны снизу, а не по бокам.
Я рылся , и некоторую информацию нашел, но она какая то противоречивая.
У меня есть несколько подобных зеленых конденсаторов, на которых вполне нормальная обычная маркировка (например: 1n0K 100V),есть также емкость, кодированная 3-мя цифрами, а напряжение нормально написано: 630V102J. Есть еще загадочный конденсатор с маркировкой 472JH, точно пленочный (я его фото в теме "Конденсаторы" выкладывал)
Буду продолжать свой безнадежный поиск.
. . . столько вопросов из чистого любопытства?
. . . как называются эти разъемы, и какие у них параметры:
Я понимаю, что это GA417VNO, но может кто нибудь хотябы знает, как это называется ? :o:huh:
Изменено пользователем KST
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
Ничего удивительного. Я с ними дела имел очень мало, вполне возможно что кто-то разбирается лучше меня.
Размеры:
в 3 мм
ш 6.5 мм
д 12.5 мм
Да. Это стеклокерамический СКМ-2-а-М330-250 В-330 пФ. Интересно, редкий вариант, выводы с одной стороны.
Не много не в формат темы.
Имеется эл.двигатель. Надпись на нем escap 23D снизу 21 213Е 34. На сколько он вольт? И какие характеристики? Заранее благодарен
Точно его характеристики скажет тот, кто с такими сталкивался.Подключай к постоянке,начиная с 5 вольт и увеличивай напряжение(у меня очень похожий на 27 вольт, очень оборотистый,я им сверлю отверстия в платах,понятно ему и 12-24 вольт хватает для этой функции)
Всем Привет, подскажите новичку с маркировкой, а то совсем запутался... на первом слева голубая и белая точки, на втором зелёная полоса, на третьем голубая точка, на четвёртом зелёная.
Изменено пользователем Stames
С зелёной полоской - КД243г, стеклянный с ленточными выводами - Д2, на самих выводах по идее должно быть написано, присмотритесь; следующий после него стеклянный - скорее всего Д9; самый последний либо Д18, либо Д20.
