Распознавание радиодеталей и устройств
Что за детали?
1) похож на варистор или конденсатор, справа нарисовал его обозначение на плате. Стоит в цепи 220В, в фильтре переменного тока импульсного БП.
Промаркирован:
CNR
10D471K
H2
2) (В деталь ткнут карандаш) Лет пять назад выпаял с платы кинескопа совкового телевизора. Детектор заряженных частиц?
Устройство как у геркона, но электроды расположены на расстоянии миллиметров шесть друг от друга и не соединяются механически.
3) Белый колпачок одевается на серую деталь с двумя выводами, между выводами залитыми пластмассой пропил около 0,25 мм. с воздушным промежутком. Выпаял кажись из монитора. Справа белая и чёрная деталь такого же устройства, с воздушным зазором, выпаянная с платы совкового телевизора в старинные года.
На фото не видно ничерта, а то на что указывает карандаш это и есть ГЕРКОН 200В 0.1А примерно.
А каким образом электроды замыкаются? Пучком электронов?
Правда что ли? Они же не замыкаются механически. Сейчас попробую.
Нет, не замыкаются он магнитным полем. Мультиметр на пределе 20 МОм молчит.
Изменено пользователем -=ASUS=-
Разрядник. Защищал цепь ускоряющего (или фокусировки? не помню уже...) при межэлектродном пробое кинескопа.
Обыкновенный магнит приложите и пробуйте смещать вдоль.
Поднесите магнит к другому торцу. Геркон замыкается механически, могнитное поле для притягивания контакта. Нет, в цирк ходить не надо, то "пучком электронов, то магнитным полем"!!!!
Фото бы увеличить.тогда бы можно определенней сказать. Если электроды расположены один над другим то ближе к геркону, хотя чо ему делать на плате кинескопа? наверное все таки это
Никакой это не геркон, нет у него плоских выводов параллельных друг другу. Я уже обводился магнитом до посинения. Внутри два электрода похожие на два гвоздя, "шляпками" направленными друг к другу на расстоянии миллиметров 6-ть.
Думаю mao-sin прав.
Это разрядник. Стоит в цепи фокусирующего электрода, защищает от превышения напряжения
Подскажите, что за трубка... Обозначений нет, отклоняющая система ОС-55П3
Изменено пользователем Dr.Leonov
Похож на 6ЛК3Б.
Если отклоняющую систему снять, на самом кинескопе должно быть написано.
6ЛК3Б - это диагональ 6 см? На кинескопе диагональ только 34 мм. ОС не хочу снимать, т.к. боюсь сбить ее настройку, и ее проблематично будет снять - она приклеена чем-то к кинескопу.
Может и 4ЛК2Б. У меня есть такой. Мне, что-то показалось, что этот больше...
Выдернул из старого монитора, по внешнему виду напоминает реле , но с тремя контактами
но после вскрытия деталь меня удивила!!!! Что это?
Две таблетки (похоже на алюминий) прижаты к одной центральнои пластинке пружинящими контактами.Отпластинки и пластинок с контактами выведено по контакту.
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Терморезистор (позистор).
Изменено пользователем xan
Там две таблетки разные - одна работает на сам телевизор а другая рассчитана на ограничение пускового тока обмотки размагничивания. Поэтому такие штуки можно увидеть только в мониторах и телевизорах.
Народные умельцы на позисторах собирали балласт для ЛДС :D
Помогите чо это такое,сверху стеклянное окошко а там проводочки ммммаааленькие припаяные к какойто керамике чтоли,вобщем я не знаю,спасайте. зыы какую нибудь ценность это имеет или можно выкинуть.
http://s004.radikal.ru/i208/1002/9a/54de1a26a4b9.jpg
Хм, может сборка фотодиодов, ну для датчиков положения или следящих устройств?
Сделал фото получше
Что за детали?
Промаркирован:
CNR
10D471K
H2
(сделал отдельное фото крупным планом и подрисовал справа обозначение на плате)
Это уже подсказали - разрядник.
Спасиба,ну и чо мне с ними делать кому продать,отдать.А сколько они стоят(если знаете)
Мой пост никто не видел пост №1759
