Распознавание радиодеталей и устройств
В цепи типания она была, но я думал на диоды это.
По включению действительно похоже на LP2985AIM5-3.3.
Здравствуйте господа.
Прошу вашей помощи в опознании smd-элемента типоразмер - 0603.
Стоит в цепи питания, короче боковые контакты идут на GND, а с одного торца подводится Vcc (3,3в), а с другого выходит Vcc (3,3v)
не диод
крест - накрест звонится с нулевым сопротивлением.
по цвету похож на керамический конденсатор
Очень похоже на какую-то перемычку, т.к. сопротивление между противоположными контактами около 0.
Заранее благодарю и смиренно жду ваших ответов
Это скорей всего какой-то LC фильтр. Основные контакты - индуктивность, боковые - общий отвод конденсаторов.
Может это перемычка,для перехода над дорожками платы??(могу ошибаться)
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Здравствуйте! С рождеством!
Пару месяцев назад купил УФ-подсветку для компа. Через месяц подсветка вырубилась и из компа понесло палёным. Разобрал питальник для этих ламп - внутри потрескавшийся конденсатор и перегоревший предохранитель. Было решено заменить конденсатор, но вот какой он ёмкости неизвестно. Тестер показывает около 1 мкФ. На кондёре надпись - 104К и чуть ниже написано 250ME. фото кондёра и схемы где он стоял ниже. Собственно вопрос, почему конденсатор так потрескался и покончил собой?
конденсатор на 0,1 мкф * 250В, и скорее всего из-за низкого номинала по напряжению его и пробило. Нужно на 400В ставить, ИМХО.
И вас с рождеством!
для 1 мкф, должно быть написано 105, а 104 - это 0.1мкф, что по размерам соответствует именно этому значению. Кстати, почему не установлен C1 ?
Схема питается от 220В?
конденсатор трескается так только от перенапряжения. А оно могло наступить и при меньшем чем номинальное - такие кондеры не должны работать на высоких частотах они предназначены для практически постоянного тока, а на высоких частотах свойства диэлектрика ухудшаются и происходит пробой при более низком напряжении.
Ну если от 12, то там он и не нужен. Вообще странно что конденсатор тот взорвался, там же нет такого напряжения в низковольтной части. Просто замени на такой же 0.1мкф, 250В. И транзисторы стоило бы еще посмотреть. Только их выпаивать надо.
БП рабочий 100%, у меня от него комп работает. Отклонений у него нет по напряжению. А как транзисторы проверить? Всмысле вытащю я его, а что дальше? А то мне кокраз ещё нужно проверить КТ904А, а как незнаю...
А нафиг ставить конденсатор на 250 вольт если там 12 всего? Может 250ME чё другое значат или 100% что это напряжение?
По размерам, это конденсатор 0.1мкф x 250В. Можешь поставить на 630В
Провверяются транзисторы просто - определить его выводы по справочнику проводимость и вставить в гнездо мультиметра для определения коэфициента усиления. Перед этим убедившись что транзистор:
1. Биполярный
2. не пробит(нет КЗ)
3. его переходы целы(звонятся как два диода относительно базы, и возможно один в цепи Э-К)
Для полевых транзисторов способ проверки совсем другой.
Ну вот сейчас проверял КТ904 - Плюс тестера подключл к базе, а минус подключал к эмитеру и коллектору. Сопротивление у них 640 и 660 Ом. Если поставить провода наоборот (минус к базе) то сопротивление больше 20 МегаОм. Всё правильно? Или или долно быть 0 или пару десятков ом вместо 640 и 660??
А ты в каком режиме меряешь? Омметром переход не должен звонится вообще, слишком малый ток для того чтобы переход открылся и показал сопротивление. Для этого используют режим "измерения диодов" где дается стабильный ток до 1мА и измеряется падение напряжения на элементе.
Режим измерения диодов это и есть звонилка на моём тестере. Она не пишит вообще при любом положении щюпов на транзюке.
Коллектор-эмитер не проводит тока в обоих направлениях.. Это всё пока что на КТ904. Из схемы питания ламп я пока что небуду выпаивать транзюки. Куплю новый конденсатор завтра, поставлю, если не заработает, значит буду выпаивать. Я вот ещё думаю, стоит ли покупать новый предохранитель или просто запаять 2 контакта проволокой....всё равно при замыкании БП отрубится (уже не раз такое было).
Отрубается это плохо, нужен ограничитель тока. Какой прикол в том что комп отрубаться будет в процессе работы? Резистор что-ли поставь, ома на 2..10 помощней.
Любые ВЧ приборы, не говоря об СВЧ очень боятся любой статики и скачков напряжения, превышающих ТУ. Звонить можно только прибором от батарейного питания и не цифровым. В некоторых цифровых или стоят импульсные преобразователи или питаются от "Кроны" и нет гарантии, что на щупах не будет коротких импульсов. Т.к. чем выше рабочая частота полупроводникового элемента, тем тоньше переходы и при малейшем превышении напряжения или пробиваются или происходит необратимая деградация перехода. При измерении даже стрелочником, последовательно с щупами надо ставить резистор 100 Ом. В мощных транзисторах применяются так называемые гребенчатые структуры, т.е. внутри соеденены несколько приборов в параллель(грубо конечно). Даже КТ3102 и то по ТУ паять необходимо с браслетом и заземленным паяльником при питании не более 36 вольт. Почему пробиваются выходные ВЧ транзисторы? Если плохое согласование с антенной, то большое КСВ и если коллектор транзистора попадает в пучность напряжения, то напряжение на коллекторе может превысить напряжение питания почти в два раза.
прилагаю фото детали надписей и знаков на ней вообще никаких, количество контактов-4. может кто опознаетpost-111367-1263077629_thumb.jpg
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Врятли стабилизатор. скорей какой-то полевик.
Раздеребаненый модуль светодиодной подсветки. Кристаллы кто-то снес напрочь, или они все же на месте? На фото не видно ... скорей всего они включены паралельно-последовательно, и имеют два вывода питания. Кстати, подписаны + и -
Изменено пользователем Alexeyslav
Второй и третий вывод сверху подключены к минусу и плюсу питания 12 вольт (это камера заднего вида для авто, внезапно умерла), я практически уверен что это стабилизатор, зачем полевик так подключать. Вопрос на сколько вольт?
