Распознавание радиодеталей и устройств
нет это именно герконовое реле. снял я его не с БП, а с советской какой то связевой ячейки. внутри два геркона, с обмоткой и между собой не соприкасаются.
Стас(ШЧ-1 киев)
Как я понимаю это индуктивности?
Сопротивление у них есть? по маркировке больше похоже на конденсаторы ... И потом, даже если индуктивности ... думаешь их величины хватит для нужных частот?
К п.1593.
Реле герконовые со стороны контактов распиновка.
Не с советской аппаратуры, а с немецкой DDR RFT. У меня такие RFT RGK 20/2. RFT RGK 30/2.
Плата тоже ГДР производства.
Большое сопротивление катушек 1,5 и 4 кОм соотв.
А в Google?
падает? Должно расти, у кондера... а у индуктивности наоборот падать - но чтобы это заметить, индуктивность должна быть огромной величины - порядка нескольких генри, если не десятков.
С новым годом всех! У меня вопрос, что это за детали? Помогите узнать ёмкость конденсатора, измерить не возможности. Достал его из стартера люминесцентной лампы. Большое спасибо!post-108924-1262548922_thumb.jpg
Изменено пользователем andrye
если конденсатор без надписей, неизвестной емкости и нет возможности измерить - тогда просто выбрось его. Использовать такие конденсаторы на авось - гиблое дело.
Конденсатор на 0,01 мкф, Аккумуляторная батарея на 9в и импульсный трансформатор.
какие конденсаторы в старерах?
4700мкф, 1000мкф, 470мкф, 100мкф, 47, 22, 10, 2,2мкф, 0,1мкф, 10n0. 1n0, 470пф.
Бывают и другие но реже.
Изменено пользователем Гений
Ну и что..? Промежуточные выводы вполне могут быть. Для контроля температуры при ускоренном заряде, например.
Ты их главное не короти, а то испортишь батарею.. Когда у тебя появится то, чем можно измерять, то померяешь её напряжение и узнаешь точнее.
То скорей всего выводы термодатчика. Вообще, можно было догадаться по форме детали - видно что это упаковка дисковых аккумуляторов.
Помогите опознать компонент. SMD. 3 ноги, две с одной одна с другой. На всём корпусе большими буквами "EL61" Заранее благодарен за ответы.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
#1601 Стартеры как правило имеют миниатюрную газоразрядную лампу, заполненную неоном с двумя металлическими электродами и конденсатор для понижения радиочастотных помех.
</html>
Здравствуйте господа.
Прошу вашей помощи в опознании smd-элемента в корпусе SOT-23-5L (SC-59) с надписью LORA.
На оборотной стороне есть такая надпись:
Заранее благодарю и смиренно жду ваших ответов
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
    • @VIT13 а не подскажите как быть с регулировкой громкости на моем предусилителе? Как лучше сделать просто не знаю. Изначально я думал что громкость будет регулироваться переменным резистором вместо резисторов на 3ком.
