Распознавание радиодеталей и устройств
Врятли стабилизатор. скорей какой-то полевик.
Второй и третий вывод сверху подключены к минусу и плюсу питания 12 вольт (это камера заднего вида для авто, внезапно умерла), я практически уверен что это стабилизатор, зачем полевик так подключать. Вопрос на сколько вольт?
Да это стабилизатор на 5 вольт,точнее это NJM78L05A
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
А здесь, что, нет?
помогите найти данные на транзистор NEC D882
Может этот?
2SD882
Datasheet 2SD882
Ближайшие аналоги, незнаю не проверял на деле.
lti,
Datasheet L78L08ACU.
Изменено пользователем welder
lti,
Так и не понял это стабилизатор на 8 вольт как говорит welder, или на 5 вольт как говорит VINTAG68.
lti,
Если на корпусе написано 8C-значит на 5 вольт,если 8G-тогда на 8 вольт.Ну судя по фото там буква C(если верить моим глазам)
Так и не понял это стабилизатор на 8 вольт как говорит welder, или на 5 вольт как говорит VINTAG68[/
NJM78L05A на 5 вольт
L78L08ACU на 8 вольт, ссылка же на датешит есть, там таблица,в таблице все разжевано.
да, и по обозначению понятно, что две цифры после L указывают на напряжение
на 12 вольтовых там будет 12 написано, у 24х, 24
Изменено пользователем Daddy Karlo
Ищу работу. К спектрометру поближе.
Да я согласен по названию стабилизатора ,так оно и есть.А если внимательно посмотреть на корпус и определить марку ,все станет на свои места.Или я не прав?
1. 8 positive Output
в чем проблема?
значит 78L05, 5 вольт
off.
ps
понаисправлял я тут, сам чуть не запуталсяc этим positive output_
почему то на Positive Voltage потянуло
А эта таблица что то значит.??Или на корпусе будет точно даватся напряжение на которое расчитан стабилизатор?Доводов больше нет,пусть рассудят другие.
Изменено пользователем VINTAG68
эх, долго же ты пишешь ))
я уже осознал свою ошибку(причина:почему то на Positive Voltage потянуло) и исправил сообщение, заметь на минуту раньше, чем ты написал ))
Прав, ты,VINTAG68, прав.
off:
ps
оказывается не все исправил, вверху старое о 8 вольтах осталось, ниже о 5 ти, сейчас добил исправления.
этот форум кэшируется не по детски, нужно обновлять страницу. не обновишь и при редактировании старое вновь
в редактор отображается.
Ничего страшного Daddy Karlo главное разобрались(в спорах рождается истина),а то человек не знает какой ему стабилизатор покупать.
Всем привет! Ищу радиокомпонент, стабилизирующий температуру в малом объеме. При чем это должна быть НЕ электронная схема с датчиком температуры, системой обратной связи и исполнительным устройством, а именно радиокомпонент (нужен минимальный вес). Может кто встречал такие компоненты?
А что значит "НЕ электронная схема"? микро-холодильная установка, с питанием компрессора от колеса с хомячками?
post-66457-1263844268_thumb.jpg что ето такое? как я понимаю скорее конденсятор, но какой (что неполярный єто я понял). и как расшифровать его маркировки. там полосочки: серебристая, ораньжевая и 2 красных, ну или в обратную сторону 2 красных, ораньжевая, серебристая - незнаю с какой стороны начинать. Да и на них больще вообще нечево нет.
Владею лабораторией производящей синий "лед".
Многоуважаемые гуру электроники и всего такого, помогите разобраться что это. Заранее огромное спасибо.
33AF-это ТРАНЗИСТОР а BTS302-какая то защита..???
а мне по поводу моих прямоугольничков никто нечево сказать неможет??? Я один раскалупал, так там две манюсенькие стекляные (как я вижу это стикло) залитые в этот коричневый прастик. трубочки из нутри как бутто в метале(но не полностью, по средине просвет), и трубочки меж собой не соприкасаются. и как читать их маркировку.
Стеклянные? Выложи фотки трубочек ... похоже, это какой-то не конденсатор, а Нормальный Элемент, с ртутью внутри.
На последних "фотках" хрень , похожая на терморезистор петли размагничивания кинескопа .
По транзисторам - кроме жёлтых точек на торцах толком ничего не видно .
Изменено пользователем Shahabbas
