Распознавание радиодеталей и устройств
Помогите определить что это за трансформатор и какое у него напряжение на вторичке. Он стоял в машинке для счета денег. Где-то обрыв в первичке отсюда и не понятно какие напряжения на вторичных обмотках. Хотел сдать в перемотку а мне его завернули, сказали без вторичной напруги не возьмут :unsure:
Изменено пользователем Reflex
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Многоуважаемые гуру электроники и всего такого, помогите разобраться что это. Заранее огромное спасибо.
33AF-это ТРАНЗИСТОР а BTS302-какая то защита..???
VINTAG68 спасибо за ответ. BTS302 стоит в цепи управления электромагнитным клапаном подачи сжатого воздуха, очень нужно найти замену.
Так в том и дело ,что BTS302 прямо <темная лошадка>...??? хотя на BTS307 данные есть.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Что это?
Дроссель, намотанный на ферритовой "гантельке". Если сердечник - не феррит (гетинакс, карболит), то это - проволочное сопротивление. На фото плохо видно...
Я знаю эта тема мелькала уже,но помогите опознать супостатов
http://i066.radikal.ru/1001/0c/4c3d5e46d988.jpg
Извиняюсь за качество(фотик вроде рожи нормально фоткает,а радиокомпоненты ни хочет нивкакую)
Изменено пользователем AMPERMETR
AMPERMETR Учитесь пережимать фотки.. Качать две ! одинаковых весом по 1,5 Мега это не шарман... Прикиньте, кто-то по модему сидит....
Изменено пользователем fant
Хорошо,я учту этот нюанс!(в следующий раз я предупрежу участников что выкладываю фотки большого размера)
А посчет количества....я незнал какая лучше,вот две и выложил
Извините.
Посоветуйте аналог МДП транзистора IRF1405? Можно заменить транзистором IRF 4509 или IRF 4905 ?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Или все-же поставите прогу Irfan View, и научитесь редактировать фотки. И ответят Вам значительно быстрее!
Вот как-то так, отрезав все что не нужно
Стеклянный, похоже на стабилитрон КС133А, коричневые - диоды КД410А.
И ещще вопросик!У меня есть диод такой же по архитектуре как и на фото(которые КД410А),только ножки тоньше и вместо оранжевой точки там красная.
Вообще КД410А-красная точка,КД410Б-синяя точка,КД410АМ-сиреневая(или что то похожее).А толщина ножек..???Может производители разные,может еще что..???
Помогите с диодом пожалуйста. Нужно его чем-то заменить. Найти его в хондовских мануалах не удалось. Надпись на нем IIIB-02 и обозначение того, что это диод. Стоял на двигателе Honda GX-160.
На втором диоде маркировки нет вообще, но практически с такого двигателя. 115008167.jpg
Спасибо.
По моему определению,это реле(плохо видно сколько контактов?)
Это диод, даже на корпусе нарисовано.
Пойдет обычный выпрямительный на ток 5..10А, вместо этого.
что ето такое? как я понимаю скорее конденсятор, но какой (что неполярный єто я понял). и как расшифровать его маркировки. там полосочки: серебристая, ораньжевая и 2 красных, ну или в обратную сторону 2 красных, ораньжевая, серебристая - незнаю с какой стороны начинать. Да и на них больще вообще нечево нет.
похожи на слюдяные конденсаторы
Изменено пользователем welder
tdv в какой цепи <это> стоит?? Контактов четыре??
Изменено пользователем VINTAG68
Стоит на выходе генератора, прям в проводе сделан разрыв и фишкой и с нее вставляется этот диод. Контактов 2 шт.
порыли инет и вроде как похожи на S5H-02 и S3H-02
Что это за элемент?
MNI380-R
три ноги, черный корпус (похож на КТ315)
Ищу ( уже очень долго и безрезультатно ) информацию по микросхемам 145 серии:
К145ВВ7П,К145ВВ8П
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
