Распознавание радиодеталей и устройств
Здравствуйте на материнки нашел,микрухи в корпусе SO8,номинал 1-AT9173A,2-RT9503,подскажите это мосфет или микросхема и где по ним можно достать даташит,гугль результатов ни дал.
Все вопрос можно снимать,нашел.
Изменено пользователем robot-5
Электроника эта пламя страсти без неё никуда.
КР..получается чисто :new_russian: в пластике.?
Да, именно так, без "как бы" :)
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Что за чудо девайс? на корпусе написано 144К ниже 4 печатная и рядом сразу же 2 прописью (подозреваю это год выпуска)
Снизу 7 выводов, но использовано всего 2. Я предполагаю что это кварц.. но не уверен :unsure: пластинка к которой контакты приделаны поперек прозрачна. Не паянная :) длинна ножек около 4см :blink:
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
простой кварц на 144кГц
так а 42 это все таки год выпуска?
Нет конечно :D В 42 году таких кварцев не выпускали, да и завода того не было еще...
Не обязательно на 144кГц. У меня такие кварцы от 32 кГц.
Ну, раз на нём написано "144К", то обязательно на 144 кГц :rolleyes:
Помогите определить, что это за диоды. Я их из старых ламповых телевизоров повыпаивал (штук сто лежит таких, на некоторых вместо красной точки зеленая).
КД105 вроде бы диоды, до 100В и ток максимальный 1А. Точка означает букву, надо по справочнику смотреть.
Не подскажете что это за диоды?
Это что-то из автотракторных диодов. Какая маркировка на них?
Изменено пользователем Клапауций
У меня их два вида, на одних напечатана у вывода буква У или К (больше данных нет), а второй вид, которые на фото собственно и определять не надо уже, но все равно спасибо, теперь понятно в какую сторону копать.
Изменено пользователем Bambino
... второй вид, которые на фото ...
Это диоды производства ГДР
Привет Всем! Помогите опознать деталь. Стоит в приемнике трехпрограмном Альтаир ПТ-204 в блоке часов . Тестером не прозванивается напряжение на выводах -7,45В
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
