Распознавание радиодеталей и устройств
Помогите определить марку транзистора.Стоит в блоке питания.Внешне похож на КТ 209.Маркировка такая: сверху буква Б, а ниже-ND.На плате обозначения нет,схемы тоже.
Пожалуйста, подскажите, что это за элементы ? Выпаял с плат мониторов. С двумя либо тремя выводами. Пока не узнаю, что это за хрень, не могу сориентироваться: то ли оставить, то ли выбросить.
Помогай советом-не возносись при этом
Двухвыводные, это терморезисторы с отрицательным ТКС - ставят в схемах с большой емкостью конденсатора выпрямителя, для ограничения тока заряда.
Трехвыводные - это совмещенный терморезистор с позистором, ставят в телевизоры и мониторы - через позистор подключается петля размагничивания ЭЛТ которая работает 1-2 секунды при включении.
Спасибо за ответ, да еще и такой скорый. А например в самоделках можно какое применение найти ?
В самодельном импульсном БП большой мощности. такие как с телевизоров, они пойдут в БП мощностью 100-200Вт... при том еще что они греются в процессе работы за 70 градусов и больше.
Сейчас такие применяют редко, их заменяет модуль APFС...
Блок питания импортный,цветных точек нет.
Тяжковато это определить(и что делает Б на импортном тр-ре?)Если сможешь-выложи фото.
спасибо VINTAG68 .вы вэтом уверены ?
Не за что.Цифры совпадают.?-совпадают а буквы зависят от производителя.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Вот снимок этого транзистора.
Вы уверены что ваш блок питания не побывал в ремонте?На фото явно КТ3102Б,сделан в декабре 2000 года.Или может быть сборка гдето в странах бывшего СССР,вполне возможно что впихнули подходящие транзисторы,не выкидывать-же... :rolleyes:
Граждане, подскажите возможность отличить конденсаторы К73-17, К73-9 от К78-2, в конце 80х и в начале 90х они выпускались в одинаковых корпусах(?),
На К78-2 тип вроде бы всегда писался явно. Так что если без названия - то это кто-то из К73-...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
на нем логотип фирмы ST стоит ,а обозначение IP вместо SP чьё же это чудо?
Ну этот вопрос сложный-кто его знает где его сделали(может в China, а может..???).
Ну а с BURJ соглашусь-это <нашенский> транзистор КТ3102Б(там еще по идее зеленая точка сбоку должна быть).Какой раз убеждаюсь-что выложенное фото 90% успеха при опознании РЭ.
Помогите определить напряжение конденсатора. Очень похож на слюдяной.
ASUS если не ошибаюсь-500 вольт.
А как определить?
Есть пара справочников, где есть параметры этих конденсаторов:
Четвертков И.И. под ред. - Справочник по электрическим конденсаторам (1983)
Горячева Г.А., Добромыслов Е.Р. - Конденсаторы Справочник. (1984)
Аксенов А.И., Нефедов А.В. - Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы (1995)
Точно, под цифрой "3" в таком диапазоне емкостей выпускаются 500-вольтовые.
VINTAG68, Света, спасибо :)
