Распознавание радиодеталей и устройств
BURJ да опечаточка вышла прошу прощения и спасиба за ссылки я за компьютером новичок и может что не так ищю не казните глупого лады.
Ничего страшного,все с этого начинали! Для того и создан этот форум-что б помогать друг другу,обмениваться схемами и задавать вопросы. :rolleyes:
Успехов!
F 1А предохранитель плавкий, характеристика F
Можно поподробнее про характеристика F? Интересно.
Претенденты на опознание:
диод
какой тип конденсаторов?
Похоже из серии К53-19;30;35(в простонародье <спермики> :) ).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Танталовые это конденсаторы, когда-то их принимали на вес...
 А я считал, что тантал только типа ЭТО.   Такие, как на фотке  есть, а марку не знал доселе.
Помогай советом-не возносись при этом
Какой тип?
На 1 и 3 кондеры импортные, танталовые.На 4 не помню какой наш по типу конденсатор?p.s карандаш возможно Koh-i-Noor :)
Какой тип?
А про диод и аксиальный конденсатор из постов выше никто не поведает?
На четвертой фотке, каплевидные синие конденсаторы - это танталовые.
А что аксальный конденсатор? обычный конденсатор... они идут до 63В по напряжению а емкость кодируется кольцами цветными. А если не колец - единственный способ узнать - это измерить прибором.
Я имел ввиду вот этот. Он тоже танталовый?
А про диод из постов выше никто не поведает?
А что там надписи никакой нет на корпусе?p.s Не noise1 это не диод и не стабилитрон(полоски нет)-конденсатор это.
Изменено пользователем VINTAG68
Нет, эти обычные... керамика.
Я один подпилил напильником и разломил. Внутри нечто похожее по цвету на уголь, блестящее на сколах.
Он про деталь из моего первого поста #2231.
Ещё неопознанный конденсатор в посте 2238.
Изменено пользователем -=ASUS=-
нашел тиристор ку202д. но в таком корпусе первый раз вижу. он как транзистор. все три вывода снизу. кто нибудь подскажет распиновку?
вот ещё... на схеме после к1109кн12 стоят микросхемы(3 по одной на каждую кн12). маленькие длинные, 9 выводов. обозначены как A 104G, а на самой плате RR3, RR4 и RR5
Изменено пользователем Гудрон
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
В корпусе ТО-220 выпускались.Средний-анод.А вот катод с управляющим менялись местами,зависит от года выпуска.Можно просто прозвонить.А с 9-ю ногами-это наборы резисторов.Такие?
да, только не красные а черные.. и что представляют из себя эти наборы резисторов?
Резистивные сборки. ХХ резисторов на одной подложке. Погугли.
что за элемент. Красный.. или даже оранжевый, с двумя выводами, прямоугольный. размерами с резистор 0.5 вт. а посередине черная линия.
У Вас есть второй блок от четвёртого,который подходит к третьему вместо шестого?(Армейский юмор.) Фото в "студию"!
post-101682-026418800 1287949128_thumb.jpg вот он там краснооранжевый:) с черной полоской... это наверно стабилитрон, я правильно догадываюсь?
блин ппц. фото плохо уменьшил:) не ругайтесь за размер
Здесь Моя ссылка посмотри.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
