Распознавание радиодеталей и устройств
Я специально минимизировал размеры картинки - все они в натуральную величину.
Только в них видна вся мощь и величие стальных магистралей... Это они, отечественные локомотивы...
Вот, мне интересно - что это за радиодетали?
Я так понимаю, что это конденсаторы. На них написано Н3300.
Они такие и есть? Или это составляющая их часть?...
Я так понимаю, что один контакт идёт на отвод, другой - на резьбу.
опорные конденсаторы для ВЧ и СВЧ техники...
Присоединюсь,а точнее КО-1
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Отлично! Спасибо!
А то я думал, что это лишь фрагмент конденсатора, т.к. видел на схеме конденсатор, как на фотографии у VINTAG68 справа.
diman482 думаю особо никто не подскажет,если только сам не перероешь все сайты инета в поисках ответа.p.s На немецком сайте такой же вопрос <висит> аж с 2003 года не отвеченный :(
Так по крайней мере надо знать от чего этот дисплей,попроще будет.
Ха, у меня такой же дисплей есть, от ноута ТОШИБА T-1200... есть распиновка.
Там подключение простое, только напряжения нужны разные для контраста. Вот те три штуки, это контроллеры строки, а два - контроллеры строк. Экранчик имеет 16 градаций яркости каждого пиксела, поэтому имеется D0-D3.
Контроллеры T7900, T7778.
Возможно, распиновка совпадет.
1 - экран
2 - 50hz(?)
3 - end Frame
4 - end line
5 - data shift(pixel strobe)
6 - gnd
7 - D3
8 - D2
9 - D1
10 - D0
11 - gnd
12 - +5U
13 - 20pin LA5316 -17...-19v - регулировка контраста.
14 - -21v
15 - gnd
Только у меня размерчик побольше, и контроллеров больше. разъем на индикаторе в один ряд, с подписаной нумерацией. некоторые сигналы снял логическим пробником когда ноут еще работал...
2-й вывод, это похоже выход с индикатора, но что он значит - не разобрался. может, сигнал готовности...
а, и еще ... в индикаторе НЕТ памяти, он может удерживать отображение только одной строки в любой момент времени. Поэтому данные на него надо периодически обновлять со внешней памяти, для этого(наверно) на борту ноута стояла парочка микросхем статической памяти на 64кб. Для твоего, наверно хватит и поменьше. Помоему, в процессе поиска информации на индикатор натыкался на специализированный контроллер к нему, но уж слишком он дорогой и проще сделать все на дискретных или ПЛИС+SRAM.
Изменено пользователем Alexeyslav
Раз все молчат - попробуй посмотреть вот здесь :)
Спасибо, но как оказалось, смысла искать разъем уже нет, на фото голова DVD, и она мертвая, так что теперь предется искать ее :rolleyes:
С уважением, Дмитрий
Неизвестные. КТ315 для наглядности масштаба.
Второй слева наверное пьезокерамический фильтр на 455 кГц?
Изменено пользователем -=ASUS=-
а) MN1280R Panasonic - Peak Detector - Power-up reset detector 4.0-4.3V
на datasheetarchive находится на раз-два ;)
б) я бы сказал скорее - керамический резонатор на 455 кГц
в) Д9Г
г) Д9Б
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
datasheetarchive предоставил жалкие три строчки, а нормальный даташит я не могу найти.
Спасибо Клапауций.
Следующие:
варисторы.
А напряжение никто не знает?
Диод похож на КД226, но почему-то с двумя полосами...
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
