Распознавание радиодеталей и устройств
Charlie,  :D  Просто обращай внимание на то, откуда выпаиваешь детали. Наверняка была материнка  :)
ASUS, Вы правы.  Но выпаивал давно и забыл. Со снимком сейчас исправился, оказывается, ранее была включена вспышка, поэтому бликовало.
По поводу деталек без средней ноги -прозвонка: крайние ноги-короткое, от средней ноги емкость неск. пф. Материал корпуса похож на феррит, глядя с торцов ног.
Помогай советом-не возносись при этом
Скорее всего фильтры по питанию. Разломи их. Всё равно без средней ножки толку от них никакого.
Квадратный внизу - самовосстанавливающийся предохранитель.
Снизу, слева - фильтр, наверное керамический.
Спасибо, понял.  Разломал, увидел:   посередине  безвыводный конденсатор наподобие СМД шного. Отсутствующий средний вывод являлся одним из выводов кондера. Боковые выводы деталюхи подводятся  сквозь материал, похожий на феррит , к противоположному выыоду кондера.
Насчет самовостанавлив. предохр.. Про такой не знаю, хотел познакомиться. Можно в личку, если тут нельзя.
То не самовосстанавливающийся, а полупроводниковый. бесполезнейшая вещь - если он сгорает то уже поздно что-либо спасать. Едиственное он меньше по размеру чем обычный предохранитель, но и напряжение максимальное у него небольшое - до 20-30В. Встречал такие в телевизоре стоящие на цифровую часть - стабилитрон защищает электронику, а этот предохранитель ... наверно от выгорания дорожек. Обычные предохранители всеравно дешевле.
Склонен правильным считать мнение ASUS,а.   На прозвонку показывает  короткое. Просветился. Спасибо.
КТ603 =КТ608,КТ3117. У КТ815 не та граничная частота.
Благодарю...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, что за функция обозначается, когда вместо &(И), 1(ИЛИ)нарисован знак электрического ключа? У этого логического элемента 4 вывода,один из которых инверсный. Голову сламал, но не могу догнать как это работает.
p.s. Пардонти, если не в тему
Маркировка - белая точка.
-=ASUS=- запомни их по виду корпуса,у Д9 он характерный ни с чем не спутаешь,а маркировались они по разному-это вроде Д9Б(или Д).
ReeDeR -наверное кварцевый генератор на 17,734MHz(с TV походу).
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Д9 были в округлом цилиндрическом корпусе, а эти тоньше и вытянутые
Ну конечно отличаются немного,на последнем фото одни из самых ранних.Да и их несколько вариаций исполнения было,но об этом наверное лучше знает Клапауций.
Да, Д9 были в разных вариантах, в том числе и таком как на фото
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Спасибо, Клапауций.
1. кажется КЦ407А?
2. две оранжевые или коричневые полосы
3. опять что ли Д9?
4. красная, чёрная полосы и чёрная метка сбоку
Первое правильно,второй КД247Б,третье правильно-Д9 :),четвертое под вопросом(наверное из серии КД522).
Всем привет!
скопилось в закромах 3 лсд дисплея: от телефона siemens sl45, motorola v500, от приборной доски ford focus.
Поискал в нете даташиты, но ничего существенного откопать не удалось. Может быть кто знает как их подключать?
Как управлять дисплеем если на него нет даташита? Возможно ли это вообще или пустая трата времени?
Методом "тыка" - это гиблое дело. Надо разобрать индикатор и определить какой стоит на нем контроллер и искать даташит именно на него. Ну и во вторых - подпаиваться к гибкому шлейфу - задача на аккуратность. Или надо искать разъем.
Такого не бывает, где-то должна быть надпись. на "стеклянных" чипах обычно надпись делается как на CD - её трудно заметить.
Вот вытащил дисплей из моторолы
http://img822.imageshack.us/img822/8149/1003453e.jpg
Но у него сзади стоит контроллер от ATI, документации особо не накопал. Единственное что выяснил , он аналог hd66764. Только что это даст?
Изменено пользователем _BOURNE_
Значит ищи документацию на аналог контроллера...
Вот совершенно случайно набрел на подборку
Изменено пользователем Alexeyslav
уже нашел. только как документацию от другого контроллера применять к этому? ведь производители разные. по функциональным возможностям может и совпадают, но по распиновке нет, наверно. или я ошибаюсь?
Их делают на замену, а значит распиновка должна совпадать, иначе не назывались бы аналогами.
ладно с одним стало понятно что то :)
А насчет дисплея от сименса и форда, видно кристаллы на шлейфе, это и есть контроллеры? если да, то печально, на них ничего не написано
