Распознавание радиодеталей и устройств
post-79491-0-22461300-1294841901_thumb.jpgpost-79491-0-65971800-1294841907_thumb.jpgПодскажите, пожалуйста, вот  двухстрочный  LCD индикатор , подключаемый через токопров. резинки к плате, на которую крепится. Реально ли использовать его ?  И как  узнать распиновку ?
Распиновка у них стандартная, только бывает двух видов - однорядная параллельно индикатору и двухрядная перпендикулярно ЖК-индикатору. И иногда полярность питания меняется у особопродвинутых производителей. Гугли HD44780. Через МК будет работать.
А это походит на имп. преобразователь.  От чего он может быть ?  Как его подключить, проверить  и определить  выходные параметры ?
Наверное он от какого-то электронного устройства :D (нужны экстрасенсы). Сетевые выводы явно видны на плате.
Привет всем!
Имеется у меня в наличии динамик SPL.
В инете находил подобные, но конкретно такой нет, даже в магазины заглядывал.
У него две обмотки, каждая по 4Ом.
Надписей, ни каких нет, кроме SPL.
Может, кто знает, сколько он Ватт?
Блин, не там написал.
Ватт 10-20..приблизительно...но если подключить катушки последовательно..то может и 30 Ватт будет выдавать..Вообще-то зачем гадать на кофейной гуще,да и вообще,зачем Вам знать мощность..надо проверить его на практике,подключив его к какому нибудь усилителю на 10-15 Ватт и послушать,если будет разрываться на пол громкости,то значит он от 3 до 5 Ватт..если же громкости не будет хватать..то значит Ватт на 30-40..это можно и по формулам вычислить..но спрашивается зачем. :umnik2:
ASUS,  а почему искать  HD44780 ?.  На платке написано PC-802 А. 16 выводов на одну сторону.  Подключен индикатор на платке через бескорпусную м/схему и 6 резисторов. Выход-14 выводов.  Мне нужен индикатор  MT16S2H   для частотомера, но в продаже у нас нет  их.
Помогай советом-не возносись при этом
Здравствуйте, дорогие радиолюбители! На днях столкнулся с проблемой - сломался усилитель от сабвуфера Harman Kardon. Отдали электронщику, сказал, что американских запчастей у него нет, поэтому искать самим.. 2 транзистора нашел в чип и дип, а осталось найти стабилитроны. Маркировки на них Y4W 68, Z3W 64, Y2W 67. Нашел прайс какой-то палатки на митинском радиорынке, таких как мне надо нет, но есть похожие
Y2W-46 = BZX84C12, Z3W-41 = BZX84C5V6. Может знает кто другую маркировку моих стабилитронов, или хотя бы их параметры, чтоб похожими отечественными заменить?
Заранее спасибо!
P.S. Не судите строго, если что не так написал. Первый раз с этим сталкиваюсь! ;)
А они практически все программно совместимы с контроллером HD44780. Кстати то что на платке написано то фигня, это марка самого индикатора. а ты посмотри что написано на самой микросхеме в индикаторе которая.
Здесь все стабилитроны http://lib.chipdip.ru/071/DOC000071278.pdf.Смотреть надо по коду:Y4,Y2,Z3-остальные буквы(цифры)не при чем ;) .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Спасибо огромное! Очень выречили=) А то без музыки ну прям никак! :D
А как их можно прозвонить?
Все широкие прозваниваются, а из узеньких (Y4,Y2,Z3), почему-то, не один не прозванивается... Или это что-то другое вообще?
Не за что.Ну ты правильно определился по ножкам,как он стоит.
А проверять как...как и обычный стабилитрон.
p.s Позиционное обозначение Z на плате -стабилитрон.
Изменено пользователем VINTAG68
На м/схеме наклеена бумажка с надписью PC0802AYS-AEN-D и т.д. Так присоединять мой индикатор можно вместо  Мэлтовского ? Если да, то  к 14 выводам на платке сбоку ? А внутреннюю подсветку  как использовать ? С противопол. стороны платки есть  две конт. площадки с надписями  К и А под цифрами 16 и 15.Я предполагаю, что  к ним. Или не так ? И через доп.  резистор ? На форуме разработчиков Мэлт читал -люди жалуются , что индикаторы дохнут из-за пробоя статикой. Как уберечься ?
Если стабилитрон двусторонний,то обычным тестером его не прозвонишь.
То не на микросхеме, а бумажка имеет отношение именно к индикатору. PC - производитель, 0802 - это 8 символов 2 строки. а буквы означают дополнительные характеристики, размер поля, цвет, тип ЖК кристалов и т.п.
Повидимому можно заменить, почему бы не попробовать раз ничего другого нет. Если туда конечно нужен именно такой тип индикатора - символьный а не семисегментный.
Заземляться :D
У них первые три ножки обычно питание и контрастность. Остальные сигнальные - данные, сброс и т.п.
Заземляться-это придумать какие-то браслеты и на контур заземления ? Пишут, что даже прикосновение к рамке  вызывает порчу.
Я в недоумении... Несколько раз паял такие индикаторы разного типа - всё было нормально.
Влажность в помещении не менее 40% и одежду не приводящую к накоплению статики, и все будет нормально. Заземлятся надо не куда попало, а именно на землю или нейтральный провод, который в домах например цепляют к ванне. На батарее, может быть потенциал больше 200В...
Заземлять браслет нужно не напрямую, а через резистор сопротивлением не менее 1МОм, иначе схватишься где-то случайно одной рукой за фазу - и привет...
резистор этот должен выдерживать не менее 1000В, обычные углеродистые резисторы - до 200В рассчитаны.
Изменено пользователем Alexeyslav
 Спасибо за совет.  Я  и не имел ввиду "куда попало", а к контуру заземления ( он  у меня выполнен ) .  Отопление у меня не заземлено (частный дом).
Если Вы неоднократно их использовали, то, подскажите, пож.  распиновку поточней. Индикатор у меня Б\У, надо бы проверить, а то , может, зря надеюсь на него.
Первый пин - общий, далее "+", и контрастность.
Проверь первый пин, он должен соединяться с большими полигонами фольги на плате, а то производители любят менять местами пины питания, и потом индикатор горит.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&client=opera&hs=iD1&rls=ru&channel=suggest&q=PC0802A&aq=f&aqi=&aql=&oq=
ASUS, спасибо, разобрался.  По ссылке все увидел, сравнил с МЭЛТовским, вроде все совпадает, почти аналоги. Буду проверять на исправность. Кстати, почему-то раньше пытался найти даташит, но ссылки были на что угодно, только не на то, что нужно, поэтому не нашел.
Наверное конденсаторы такие плоские? Зачем их такими делать?
Каких? На опознание я выложил все детали, а не только плоские конденсаторы.
Плоские кондеры наверное проходные. Может, для уменьшения индуктивности ? Который из проволок, то подстроечный. Справа - диоды
Вряд ли. У них напыление с двух сторон = 2 эл. вывода. К ним ножки подпаять и окуклить - выйдут ширпотребовские КД-2
Справа - диоды
Какие?
Может 2Д522Б. Со стороны анода широкое черное кольцо. Но со стороны катода еще должна быть черная точка.
Изменено пользователем Paims
