Распознавание радиодеталей и устройств
Вот обнаружил раритет :) похоже на селеновый выпрямительный столб, но какие параметры неизвесно, в поиске ничё нету, может кто-то знает какие параметры и что он из себя представляет...
2f82ffbaeff7t.jpg[/img]
Уважаемые старожилы,не встречался ли вам такой полевик? Не подскажете где поискать на него данные.
Изменено пользователем ippolit20132
Да...с такой специфической маркировкой (да и тип корпуса тоже),что сказать...ничего конкретного :( .
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Тип корпуса стандартный. Как называется не помню, но видел в таком же корпусе транзисторы
Не ну понятное дело стандартный-я не так выразился,точнее будет не широкораспостраненный :) .
Скорее всего мощный тиристор из серии SCR SN, а корпус ТО-220!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Crio тип корпуса не TO-220,на этом срез по правому боку корпуса(наподобии TO-202).
Изменено пользователем VINTAG68
Так в том и дело, что там цифр то похоже и нет.Рядом тр-ор наверное для масштаба.
Пусть автор озвучит напряжение питания, и их количество, если только он там не один стоит.) Я всё таки думаю и немного поправлю самого себя из предыдущего своего поста, это мощный симистор, а вот на какой ток и напряжение, это вопрос?(
судя по типу корпуса это,извините,далеко не симистор...там должна быть цифра,после BSS...а то мы сума сойдём...скорее всего это всё-таки полевик---MOS-N-FET-e---что означает полевой МОП-транзистор с индуцированным N каналом :unsure:
Цифры нет,внизу выпуск 97 год.В гугле полевых в таком корпусе не увидел.Канал N,определял тестером,звонится как обычный мощный с телевизоров.Понятно ,что большого тока не будет,давно выпущен,да и корпус.Вот как бы узнать, до каких вольт без пробоя сможет он работать?
ВОТ БЛИН :rake: ...ЭТО НЕ ГОД ВЫПУСКА...BSS97--MOS-N-FET-e..V-MOS,200V,..1,5A,10W,<2 Om,20/150ns....Аналоги--2SK296,2SK375 :vava::wall:
если надо вот дата-шит.. :ph34r:
datasheet.pdf
помогите пожалуйста определить что детали. на плате маркировка одинаковая ЕMI + номер.
Изменено пользователем Onil
Два ферритовых кольца на проводнике. И два кольца с конденсатором.
EMI-(Electromagnetic Interference) - электромагнитная помеха. Короче защита от помех(ферритовые бусинки и т.д и т.п).
Да действительно,все правильно.Со всеми показателями все понятно(номинал,отклонение,дата выпуска),ну вот напряжение-маркировка ПК,что то неясно..???p.s Да уж не ниже 60 вольт.
