Распознавание радиодеталей и устройств
Не за что.Ну понятно маркировка K это 63 вольта а откуда П <прилепилось> :) ...???
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Помогите разпознать запчасть. Плеер iRiver Х20. Из-за нее нету звука, долго искал по справочникам и ничего ненашел.
Изменено пользователем Kramar
Так расскажи,если не секрет :) -вдруг кому понадобится.Причина по звуку не в ней была?
Именно в ней. Это аудио коммутатор pi3а3160. Выдул, и так как его не найду запаял на прямую выходное гнездо через емкостя на кодек. Плеер работает, вот только наружными динамиками пришлось пожертвовать.
Наверное нашел по аналогии,по сравнению с другими схемами?Маркировка конечно полная <китайская грамота> :) .
Привет всем! Пишу впервые на этом форуме, т.к. к электронике имею вееесьма отдаленное отношение :)
Появилась проблемка:
Издох ультразвуковой генератор "Кристалл 2" 89-го года выпуска. Схемы/инструкцию давным давно проорали, а чинить надо. Раскрутил, и сразу наткнулся на такую ммм... штуковину (сразу извиняюсь за качество изображения, фотоапарата под рукой не было.):
Надпись на корпусе следующая:
ЫП4.775016
Подключены 2 провода, причем один из них идет на таую же штуковину, только с маркировкой ЫП4.775002.
Корпус у этого чуда природы растирескался, но если легонько постучать сверху, установка вроде-бы пытается работать.
Сам понимаю, что найти такое же изделие вряд ли удастся. Поэтому вопрос. Что это такое и чем ЭТО можно заменить?
Спасибо.
andrey_76 походу это трансформатор(катушка).
Изменено пользователем VINTAG68
VINTAG68
Да я ужо понЯл. А может кто-нибудь подсказать, чем заменить? И можно ли попробовать методом научного тыка :moil: ? Я чёт очкую (с) :unsure:
ЗЫ. А может у кого схемка к такому агрегату завалялася где-нибудь? :blush:
Изменено пользователем andrey_76
Если выхода нет - вскрытие покажет :D
Изменено пользователем jams
Лучший усилитель – это правильно установленная акустическая система в подготовленном для прослушивания помещении!
Это варистор. Сопротивление у него меняется в зависимости от приложенного напряжения.
Параметры СН1-1 есть в Радио №11, 1969г, стр.56
Да даже если у кого и завалялась,то маловероятно что там указаны намоточные данные и т.д.
Александр Новак это керамика то ли Болгарии,то ли Польши(или кого еще оттуда..)вот только и смотреть надо на ихних сайтах.
Попробуемс
Проходные конденсаторы 3300пф
помогите распознать номиналы емкостей....заранее признателен))
Мне думается,это кондеры типа КД.Номиналы указывались на таре,а цветными точками обозначался ТКЕ.
Думайте, что хотите. Проходные КТП. КД- керамический дисковый.
Кто-бы спорил!Только неплохо взглянуть на какой вопрос был дан ответ!
может эта ссылка чем-то поможет в расшифровке--http://www.qrz.ru/reference/marking/mark15.htm
в этой ссылке можно листать страницы...в верхнем правом и левом углу--вперёд назад :unsure:
Нет проблем . На мультике выставить предел измерения 2000 пф и измерить.
У меня множество таких кондеров, как покупных, так и выпаяных (обычно с контуров), но не заморачиваюсь с поиском таблиц с кодировкой.
Помогай советом-не возносись при этом
