Распознавание радиодеталей и устройств
Подскажите, что это за чудо индикатор, размер корпуса DIP14
Либо АЛС311, либо АЛС328.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Премного благодарен :) Хорошо, что старые журналы "Радио" под руками имеются, там как раз есть под них документация
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Onil,наверное в вашей схеме применены сапрессоры, маркировку прилагаю.
я вычислил 2 и 1. были версии 1n21 и диод зенера на 2.1 или 21 вольт.
сапрессор какое-то новое для меня название. нашел объяснение что "сапрессор - это защитный стабилитрон очень большой мощности, 600Вт и 1500Вт, предназначенный для подавления импульсных перенапряжений". на "большой мощности" он не похож. сапрессор это стабилитрон (диод зенера)?
спасибо за ответ.
Ну отчего же не похож... просто надо понимать, что эти ужасные киловатты - мощность в импульсе. а средняя у них невелика.
Приблизительно можно считать, что сапрессоры (они же защитные диоды или ограничители напряжения) - это импульсные стабилитроны.
Сапрессоры, в отличие от стабилитронов способны выдерживать ток до 100000А при длительности импульса в считанные микросекунды, и чем длительней импульс тем меньше этот ток.
помогите опознать диодный мост, на нем нету надписей, думаю может серия КЦ
Изменено пользователем Александр Михайленко
Сапрессоры!? Не затруднит ссылку на ГОСТ привести? Что то такого термина нигде не нашел. Или Вы ограничительные стабилитроны так обзываете?
Не удивительно, это не наш термин. вот документ на один из них - "1500 WATT AXIAL TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS" и ни слова что это стабилитрон, хотя функция у него такая. Впрочем, он напряжение не стабилизирует - в том широком диапазоне рабочих токов напряжение на нем изменяется значительно.
Так пишите тогда все по Англицки. Как по вашему на англоязычном сайте отреагируют на русские названия?
Буду всем благодарен кто сможет помочь умерла микруха ШИМ в зарядном устройстве,надпись на микрухе
TH
2167.1
0439
яндекс и гугл молчит.
За ранее спасибо
Это TH2167.1 а вот информацию на нее найти не реально(секрет фирмы) :ph34r: .
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Если только попытаться искать таким методом http://remont-aud.net/ic_power/
Не за что.Попробуй еще поискать,может наши умельцы уже что придумали.Такая вроде стоит в ЗУ на шуруповерт Makita-инструмент широкораспостраненный.
 Спасибо за полезную ссылочку !
   ilia040  , если что удастся надыбать, то сообщи.  У меня тоже Макита, но пока жива-здорова.
Изменено пользователем Charlie
Помогай советом-не возносись при этом
Во во как раз в маките она и згорела
У меня в заряднике BOSCH тоже какая-то неопределимая микра стояла.Сгорела.Особо не стал искать,выкинул вместе с платой.Собрал на МАХ712,уже два года (тьфу-тьфу) работает.
Если бы моя зарядка была я бы ее переделал,мне знакомый дал посмотреть 3шт одна макита и 2 китайца на обычных трансах в обоих они накрылись,а насчет шима дума в воскресенье отпишусь если усе получится.
