Распознавание радиодеталей и устройств
-=ASUS=- напряжение на варисторе написано:K275-275V;K75-75v;k30-30v.А диод да похож на КД226 и видом корпуса, но цветовая маркировка смущает.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Это как я понял классификационное напряжение?
Ну да,это не рабочее напряжение .Посмотри здесьhttp://datasheet.octopart.com/S14K275-EPCOS-datasheet-1837.pdf
Спасибо.
Какой тип конденсаторов?
Да не за что.Конденсатор похоже К10-25
Изменено пользователем VINTAG68
Странно. В справочнике написано что К10-25 до 40 киловольт. И в этом же справочнике написано что серия К10... на номинальное напряжение не более 1600В.
Да они низковольтные.Скачай справочник,может пригодится http://www.y10k.ru/books/detail7651.html
Ну значится я ошибся(по поводу типа конденсатора)..и на старуху бывает проруха :).
Попал мне в руки такой вот дисплей:
Контроллер HD66702A, на него даташит нашел, впринципе то же самое что и HD44780, а как называется сам индикатор не знаю... Если кто знает, подскажите пожалуйста и даташит, если имеется, или хотябы распиновку выводов. Буду признателен!
С уважением, Дмитрий
malecdima так вроде человек здесь http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=155319&sid=2aabd844bf28f97a292964dc5bcf7c78 решил проблему.
Решить то решил, но где он взял цоколевку выводов конкретного индикатора, не понятно. В даташите описание только контроллера.
Но в любом случае спасибо за ссылку, спросил у автора темы, может ответит...
Всем доброго. Подскажите пожалуйста, что это за деталь. Выпаять и прозвонить не представляется возможным. Могу только добавить, что плата вроде итальянская.
Multiplex посмотри по микросхеме что стоит,может по ее обвязке можно <вычислить> что за элемент.
Это резистор с нулевым сопротивлением. Проще говоря - простая перемычка :)
Тогда, можно чуть, чуть поподробнее. Подскажите пожайлуста её предназначение, какую роль выполняет (предохранителя или еще чего?) и чем можно заменить.
Я ж написал
простой проводник
Разобрался! Пришлось водить иголкой вдоль дорожки до вывода контроллера, затем смотреть по даташиту за что конкретный вывод отвечает :rolleyes:
Дисплей 20*2 Связал его с МК, протестировал полностью рабочий :rolleyes: Один минус, нет подсветки.
Выкладываю цоколевку, мож кому пригодится:
1 - GND; 2 - VCC; 3 - питание ЖКИ (GND!); 4 - RS; 5 - R/W; 6 - E; 7,14 - DB0,DB7
slonik а чем оригинал не устраивает,можно же воспользоваться переводчиком(хоть <коряво> но вполне понимаемо).
Всем-всем доброго здоровья! Кто знает, подскажите, что это за элемент? Звонится в обе стороны накоротко. Никаких надписей и точек нет. Только полоска.
Вроде бы как это нулевое сопротивление. Используется как перемычка или предохранитель.
