Распознавание радиодеталей и устройств
Да,это стабилитрон. А второй-это кварцевый резонатор на 456 кгц.Поди из пульта какого-то выдрал.
а на какое напряжение стабилитрон то? эту штуку не помню уже откуда выдрал.. в пультах вроде не видел такого
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
А кто его знает.В справочник смотреть надо,или через резистор к блоку питания с регулятором и вольтметром померять.Одно точно:полярность соблюдать не надо,он двуханодный.Ладно,вы тут без меня дозаседайте,завтра на работу,я спать пошёл :lazy: .
Танталовые?
А ёмкость у них 2,1мкф; 6мкф; 4,7мкф соответственно.
-=ASUS=- по моему это все пленка(вот в посте #2238 не понятно?но похоже тоже пленка)p.s если не прав -народ поправит.
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
VINTAG68, не верится по соотношению ёмкость-габариты, что это плёнка.
По этим конденсаторам(по типу)сам черт ногу сломит,с распостраненными понятно-проблем особо нет.Alkarn мудрое решение ;)
Ну пожертвуй по одному, распили - пленку узнаешь.
внутри кубик чёрного вещества похожего на уголь. Тантал что ли?
post-101682-026418800 1287949128_thumb.jpg вот он там краснооранжевый:) с черной полоской... это наверно стабилитрон, я правильно догадываюсь?
блин ппц. фото плохо уменьшил:) не ругайтесь за размер
 Кварц. резонатор от ПДУ ТВ. Однозначно.
нашел тиристор ку202д. но в таком корпусе первый раз вижу. он как транзистор. все три вывода снизу. кто нибудь подскажет распиновку?
вот ещё... на схеме после к1109кн12 стоят микросхемы(3 по одной на каждую кн12). маленькие длинные, 9 выводов. обозначены как A 104G, а на самой плате RR3, RR4 и RR5
 По тиристору.  Распиновка: К. А. У.Э.  Применял такие.
Помогай советом-не возносись при этом
manih ну это не совсем понятно,похоже на половинку SMD диода(стабилитрона),точно можно сказать по полной маркировке.
это полная маркировка больше ничего на нём ненаписано это смд но не половинка а целый просто одна нога с другой стороны отломалась
Изменено пользователем manih
А зачем он без ноги нужен?
Если это SMD-индуктивность,просто так она не сгорит.Проблему надо искать в другом месте.
Не идентифицированные:
помогите распознать трансформатор. толи я незнаю на них маркировку, то ли её тут нету:(скорее первое:)
так же не могу разобраться с маркировкой таких транзисторов:(
вобщем вот ещё деталька, в которой мне нужно разобраться. на маркировку рп4777... не гуглит. между выводами так же написано ТР1
Изменено пользователем Гудрон
проблему я нашёл,но вот проблема что это за деталь
Гудрон на первом фото дроссель,на втором транзисторы КТ315Г,на третьей...???
насчет первого.. дроссель в смысле трансформатор?. за транзисторы спс. а на третьей по моему реле..
