Распознавание радиодеталей и устройств
Да дествительно разглидел две белых полоски
А, ну точно КД212
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
На моём сайтике есть книжечка: Гордонов А.Ю. под ред. - Полупроводниковые БИС запоминающих устройств (1987), в ней на стр.242 найдёте...
Доброго времени суток.Помогите разобраться,что это за тип конденсаторов и как найти их характеристики(напряжение и емкость)?
У белых такое обозначение на схеме.
Спасибо.
ПОдскажите, что за деталь: корпус ТО220 написано: NV7805C? Не могу по ней инфы найти. Не стабилизатор ли 5-и вольтовый? Можно заменить на L7805?
С уважением, Дмитрий
Так и есть,стабилизатор 5 в..
Стабилиз..rar
Demplers давай фото в студию,чтож гадать :big_boss:p.s но уже вижу помогли найти.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Усилитель , ставится в китайские "балалайки" .
UTC1316
Нажми DataSheet View .
Изменено пользователем Shahabbas
я вот нашел на складе неизвестную радиодеталь. Фотку не могу выложить, т.к. не имею возможности.
Корпус КТ-1-12 (ТО-72) позолоченные ножки. Из обозначения только 3БХ5 это может быль? Гугл не поможет.
Стоял в полуразобранном блоке питания. Длина корпуса 4,2 мм, диаметр 2,4 мм. Если это стабилитрон КС514А, то на какое он напряжение? В гугле искал, ничего кроме цветовой маркировки и прайсов не нашёл.
Изменено пользователем mac_sim
Ну да по всем показателям это КС514А.U>59-65вольт (хотя по нем действительно <скудные> данные),надо в справочнике глянуть.
если 4 ножки, то КП303Б. Х5 - дата выпуска.(05.1989 г.)
Братцы, помогите опознать эти элементы. Стоят в  SAT ресивере. Не работает импульсник в Голден Интерстар. Ищу неисправность. Заменил пару диодов мостика, остальное  как то надо проверять post-79491-094966000 1282675320_thumb.jpg  На первой детали надпись BUSS SR5 T2A 250v.
На второй 10N471K, на третьей MF72 10D9 -она звонится, сопрот. 12 ом
Помогай советом-не возносись при этом
BUSS SR5 T2A 250v - можно фотку детальней
10N471K - варистор
MF72 10D9 - термистор
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
BUSS SR5 T2A 250v-предохранитель
 Товарищи, огромное спасибо. Получается, что нашел еще одну неисправную деталь-BUSS у меня не "звонится". Наверное, можно заменить другим предохранителем ?
Граждане, подскажите возможность отличить конденсаторы К73-17, К73-9 от К78-2, в конце 80х и в начале 90х они выпускались в одинаковых корпусах(?), надписи номиналов, буква группы допуска всё что имеем на нём, пересмотрел много страниц в нэте, ещё больше стал усомняться и путаться, набрёл на этот форум - вопрошаю.
UR5MNY
имеется транзистор похоже на мосфет,на нём написано IP477 фирма st electronix по логотипу корпус как у IRFP240 той же фирмы похож на ТО247 ,да и стояли они в таком же блоке и на том же месте что и IRFP240.помогите что за зверь не могу найти на него даташит
nenegog это SGSP477.
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
