С Днём Победы! ×
Блок питания импортный,цветных точек нет.
Тяжковато это определить(и что делает Б на импортном тр-ре?)Если сможешь-выложи фото.
спасибо VINTAG68 .вы вэтом уверены ?
Не за что.Цифры совпадают.?-совпадают а буквы зависят от производителя.
Изменено пользователем VINTAG68
Вот снимок этого транзистора.
Вы уверены что ваш блок питания не побывал в ремонте?На фото явно КТ3102Б,сделан в декабре 2000 года.Или может быть сборка гдето в странах бывшего СССР,вполне возможно что впихнули подходящие транзисторы,не выкидывать-же... :rolleyes:
Граждане, подскажите возможность отличить конденсаторы К73-17, К73-9 от К78-2, в конце 80х и в начале 90х они выпускались в одинаковых корпусах(?),
На К78-2 тип вроде бы всегда писался явно. Так что если без названия - то это кто-то из К73-...
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
на нем логотип фирмы ST стоит ,а обозначение IP вместо SP чьё же это чудо?
Ну этот вопрос сложный-кто его знает где его сделали(может в China, а может..???).
Ну а с BURJ соглашусь-это <нашенский> транзистор КТ3102Б(там еще по идее зеленая точка сбоку должна быть).Какой раз убеждаюсь-что выложенное фото 90% успеха при опознании РЭ.
Помогите определить напряжение конденсатора. Очень похож на слюдяной.
ASUS если не ошибаюсь-500 вольт.
А как определить?
Есть пара справочников, где есть параметры этих конденсаторов:
Четвертков И.И. под ред. - Справочник по электрическим конденсаторам (1983)
Горячева Г.А., Добромыслов Е.Р. - Конденсаторы Справочник. (1984)
Аксенов А.И., Нефедов А.В. - Элементы схем бытовой радиоаппаратуры. Конденсаторы. Резисторы (1995)
Точно, под цифрой "3" в таком диапазоне емкостей выпускаются 500-вольтовые.
VINTAG68, Света, спасибо :)
NTC-термистор 5 Ом
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Yrik:
Я хотел бы узнать где она используется.
Это преобразователь уровней интерфейсных сигналов протокола RS-232 в стандартные ТТЛ уровни и обратно.
Здраствуйте форумчани, кто подкажет что это за датчики я не знаю мо жет какойто фотодиод, но почему у него 5 ножек ну "5"ая наверное корпус?
К датчику имееться плата на ней 4 микросхемы К561ТМ2 и одна К561ИЕ16. НА ФОТО ВИДНО.
На фото не очень хорошо виден датчик, бликов много. Возможно, это датчик точного положения - 4 фотодиода(или фототранзистора).
Друзья подскажите пожалуйста если кто знает что за деталь стоит она в схеме машина для заварки кофе на плате маркируется как FC 1 на самой детали стоит такая маркировка 103 100v похоже по маркировку как на конденсатор но почему с тремя ножками и при прозвонке двух крайних ножек показывает кз.
Это все верно, это проходной фильтр, крайние ножки это вход и выход, а средняя - на общий.
деталь представляет собой индуктивность с емкостями на входе и выходе. Против ВЧ-помех в цепи питания.
