Китайское bluetooth реле
Купил на алиэкспресс вот такую штуку. Покупал давно, магазина где покупал уже нет, но есть она же в других магазинах:
https://aliexpress.ru/item/1005003660236551.html
https://aliexpress.ru/item/33014851912.html
https://aliexpress.ru/item/1005002341735966.html
https://aliexpress.ru/item/1005003149904009.html
Я тупой, не понимаю как ее подключать к питанию. Вот у них картинка:
Почему там два раза 5V+ ? И при этом для каких-то точек указано 5V+ и 5V-
С другой стороны плата выглядит вот так (верх на этой фотке соответствует левой стороне на предыдущей):
Разъемы самого реле (первый и второй) - понятно, а вот питание - третий написано +5V, четвертый +12V и там же "-".
У кого какие идеи что это значит? От какого напряжения ее все-же запитывать?
Кто имел дело с такими устройствами?
Подаëте 5 В.
Плюс на:
15 минут назад, marty сказал:
третий написано +5V
а минус на:
и там же "-"
Для питания от 12 В на плате должен стоять стабилизатор напряжения, а его нет (пустые контактные площадки если идти по дорожке от +12 V). Поэтому:
19 минут назад, marty сказал:
четвертый +12V
не задействован.
Я подаю на третью клемму +5В, на четвертую ноль от пятивольтового адаптера. Меня вот эти минусы и смутили, все-же разница между +5V и -5V  это 10 вольт:)
Устройство "STB5007(L)"  появляется в списке Bluetoth устройств, но соединиться с ним пока не получается. Нужно найти еще подходящее приложение...
Буду надеяться что хотя-бы с питанием все нормально.
Изменено пользователем marty
Если устройство появилось у Вас в списке, то питание подано правильно. Реле пятивольтовое. А вот как этим чудом теперь управлять это уже другой вопрос.
В общем штучка поработала немножко и похоже сдохла:(
Я ей и приложение нашел, реле реально срабатывало с характерным щелчком.
А затем я решил попробовать запитать не от компьютерного блока питания, а от 5-вольтового адаптера от зарядки телефона. Включил, не работает. Напряжение как и должно быть 5 вольт (в обоих случаях), и на адаптере написано. Но не работает. Заметил что на плате стала заметно нагреваться какая-то часть.
Померил напряжение отдельно, без нагрузки - компьютерный блок выдает по прежнему 5В, а адаптер 6В. Возможно там и сгорело что-то...
В 09.03.2022 в 23:55, marty сказал:
Ну значит не судьба, не судьба была померять напряжения прежде чем подключать что то куда то:rake:.
3 часа назад, 100482 сказал:
А, зачем? У нас и иструкцию читают когда уже всё сломалось...
Какая именно?
И
