Нужна схема японской магнитолы Sankei TCR-88
В связи с тем, что правый кассетник воспроизводит фонограммы значительно тише, а даташит на микросхему, установленную для правого кармана в сети отсутствует, прошу поделится схемой или дать ссылку на источник, с которого можно скачать её. Не могу гадать по монтажу и даже осциллограф не помог найти причину слабого сигнала. Левый кассетник играет отлично и построен на своей микросхеме, отличной от микросхемы правого кармана.. Фото магнитолы прилагаю.
2 часа назад, Сергей Шибаев сказал:
Сергей. Здесь же не телепаты. Нужно было хотя-бы фото с читаемым названием этой микросхемы выложить. И откуда вы взяли что это японская магнитола?
Усилитель мощности тут только 1 (стерео) = Регулятор громкости  у тебя только один. Переключается либо 1 тракт, либо 2 . Запись только на одном. Головку протри.   https://www.drive2.ru/c/494153511945109588/ и можно усилители воспроизведения сравнить = возможно утек один из меж каскадных конденсаторов. Схем на него не увидишь ... бери любую
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В 13.03.2022 в 23:13, VPisarev сказал:
На плате установлена микросхема с маркировкой M51161 (в сети близкая по маркировке M51162P). На фото видна надпись made in japan, из этого я сделал свой вывод.
Вот распиновка этой микросхемы с примерами подключения.    Забавно а если-бы было на микросхеме написано (маде ин штаты) то тогда магнитола ? :D
В 24.03.2022 в 21:54, VPisarev сказал:
Благодарю вас за любезно предоставленный материал!  Что касается производителя магнитолы - а как вы определяете? Я по наивности считал, что надписи на лицевой панели аппарата, на задней стенке акустики дают полное представление о стране  и компании производящей эти изделия. Наслышан о копировании известных моделей аудиотехники китайцами, но не видел от них полной аналогии.
По частичному виду передней панели, не похоже на китайскую поделку. Они начинали  копировать со всякими аляповатыми блестяшками, быстро стирающимися надписями и кривыми клавишами.
Интересно было бы посмотреть общее фото спереди.
Для меня оригинальная японская магнитола это сделанная в японии для японского рынка. Коих немало ввозили из японии в нашу страну с начала девяностых годов. То что делалось под японскими брендами за пределами японии для других стран сильно отличалось от оригинальных не в лучшую сторону. В те года через мои руки (адаптация, ремонт и доработка под наши стандарты) прошли сотни аппаратов и убедился в отличии на практике. И обычно у оригинальных аппаратов из японии надписи были сплошь на иероглифах. как пример на фото сохранился.
  А я полагал, если аппарат произведён, например в Токио, для внешнего рынка (европейского, американского или азиатского), он и есть японский. Оказывается был не прав. Чудно. Понятно, что для своего потребителя японцы использовали и свой язык маркировки и было бы странным, если они это делали для европейцев, например, для доказательства истинности   японского качества. Давайте эту тему закроем, зря вы её затронули, а за помощь ещё раз спасибо!
Наполнил через отверстия с кожухе все переключатели средством для удаления окислов WD и произошло  чудо, громкость воспроизведения стала идентична левому карману. Спасибо друзья тем, кто эту замечательную идею предложил. Ранее пользовался спиртом для очистки контактов, но эффект значительно хуже.
9 минут назад, Сергей Шибаев сказал:
эффект
Эффект будет потрясающий если разобрать и почистить контакты ученической резинкой :D
Заодно изумившись их *чистоте*
20 минут назад, Сергей Шибаев сказал:
Когда wd высохнет, произойдёт другое чудо.
В 13.04.2022 в 17:17, Bingo187 сказал:
Не произошло! Аппарат играет, радует слух, однако время покажет, может что-то и ухудшится.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
