Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
1 час назад, seller сказал:
Пожалуйста ,выложите. Есть желание повторить, а опыта размещения деталей на плате не имеется..., боюсь огород нагородить.
Есть только черновик плохого качества, на бумаге с сеткой 2,5 мм, по которому можно без особого труда нарисовать плату в layout, но без опыта это сделать трудно, может кто-то опытный возьмётся. Плата делалась под конкретный корпус небольшого размера, в который нужно было всё поместить, поэтому резисторы стоят вертикально и большинство  - МЛТ 0,125. Нет смысла так ужиматься в размерах, лучше увеличить размер платы.
26 минут назад, kotenok сказал:
Вот он фен, уже два-три месяца юзаю. И схемка его регулятора.
Схема аналогичная ( усилитель сигнала термопары + компаратор ), только с реле на выходе вместо симистора. А, термометр, на основе китайского вольтметра, сюда легко подсоединяется. Нужно только коэффициент усиление первого ОУ установить 250, чтобы 1 В соответствовал температуре 1000 С ( это для термопары типа К ).
  • Ответов 1,3т
22 часа назад, Юный пионер сказал:
Спасибо , видно где, что ставить-уже хорошо. И ещё: что предподчительнее - TL431 или стабилитрон? Имеется трансформатор с выходом 11,7В переменки,ТП 112, подойдет ли он для данной конструкции?
Я про схему со стабилитроном.
TL431 стабилизирует лучше, но это не так важно, разницы не заметно. Трансформатор нужен мощностью не менее 4 - 5 Вт это, в основном, потребляет вентилятор. Чтобы получить 24 В для вентилятора от 12 В трансформатора  выпрямитель собран по схеме удвоения. ТП112-5 подходит.
В 10.07.2017 в 16:29, Юный пионер сказал:
Дружище, у меня тоже симистор с управлением МОС-кой, если печатку смотрел.
А температуру мне просто необходимости нет смотреть. Хотя вольтметров китайских- как грязи валяется.
Одно печалит- турбинка не обеспечивает достаточно воздуха для пайки пластмасс (бамперов), хоть и 12-ти вольтовая турбинка питается от 24 вольта- мало воздуха. Нагревателя фена более чем хватает. 600 ватт всё таки.
А микросхемы паять- только в путь.
Печатку не смотрел, просто на схеме увидел надпись. Я, тоже, термофен использую для мелких работ, получился тихий и удобный. А, если материнку распаять на детали, то использую шумный строительный на 2 кВт, грею им с обратной стороны и сметаю кисточкой мелочёвку. Плата при этом стоит вертикально.
Когда-то, давно, работал на заводе, где широко применялась сварка различных конструкций из пластмассы ( винипласта ). Использовали такие паяльники с трубкой внутри, через которую проходил воздух и подсоединялся он шлангом к магистрали сжатого воздуха.
Короче,
Рисовал исходя из своих запчастей, которые есть, а это:
Трансформатор ТП-112-13,
Диодный мост AM154,
Предохранитель под пайку
Всё остальное обычное
Жалко, нету под рукой SMD - так бы, я думаю, всё бы уместил
Плату буду делать под корпус 114x90x85
Ещё не придумал как крепить её там, поэтому без крепёжных отверстий. Корпус металический
Т.к. пользуюсь Линуксом, то выбрал комплекс KiCad. Немного почитал - оказалось намного удобнее SprintLayout, и поиск по компонентам есть (чего не нашёл в Спринте). Если потренироваться, то можно довольно быстро делать платы. К тому же можно оценить как выйдет плата в 3D проекции
Прикрепляю архив со всем добром. Надо только установить KiCad и запустить файл проекта Термофен.pro или из др. архива NE555регулятор.pro
Регулятор оборотов на NE555 у меня не поместился, поэтому я его отдельной платой сделаю, либо переменником заменю
Дороги без перемычек, но смущает одно место:
Подключение термопары у меня вышло возле трансформатора, боюсь наводок. Думаю залить земляным полигоном вокруг этого места и... экранировать трансформатор, использовать провода экранированные, что ли
Термофен kicad.7z
ne555 шим регулятор.7z
Примерно, что должно выйти:
Изменено пользователем 87dv
47 минут назад, 87dv сказал:
Добавлю, может кто захочет в спринте перерисовать
Шим
Изменено пользователем KLARUS
добавил скрин
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Есть замечания: С1 на первой плате должен быть побольше размером, он на 400 В и С4 на второй плате 220 pF, а не 220 n
В Wednesday, July 12, 2017 в 22:12, 87dv сказал:
Спасибо, да конденсатор C1 оказался на 250В, 220пФ тоже недосмотрел
Потом выложу исправленные и доделанные платы
Это печатка вот этой схемы?
В 15.07.2017 в 16:00, lipa4848 сказал:
Нет, если внимательно посмотреть- на этой схеме отсутствует ШИМ и стоит стабилитрон вместо TL431.
4 часа назад, lipa4848 сказал:
Тут кондеры стоят 0.047мкф и 0.1 мкф?
Да, это то же самое, по другому написано.
Заказал такой вот регулятор для вентилятора фена, с трансформатора будет 24 переменки,на плату регулировки, далее как в схеме на стабилитрон д814а,только думаю где то сопротивление ом 500. Вопрос,все должно работать?
Непонятно по какой схеме собран этот регулятор, поэтому нельзя ничего сказать. Судя по радиатору, он для больших токов, порядка нескольких ампер, а вентилятор потребляет до 150 мА.
Ну и чем это лучше обыкновенного переменного резистора ( проволочного ) ? Та же печка, только с электроникой.B)
ШИМ хоть КПД имеет 90% и позволяет поставить трансик меньшей мощности, 3 Вт, а не 5 Вт.:rolleyes:
В 10.07.2017 в 12:26, kotenok сказал:
Пока что повторил эту схему на макете
Почему-то сигнал включения реле (7 нога) работает нечётко, напряжение плавно нарастает(угасает) вместо чёткого срабатывания, из-за этого дёргается реле
Или так и должно быть?
Это мой первый опыт с ОУ, так что, может, глупые вопросы. В теории вторая часть должна работать как компаратор, а у меня какой-то усилитель вышел
Реле включаю так:
Притянул базу к земле 50 кОм резистором, но эффекта не дало
Ну та схема это просто отправная точка для меня, я просто никогда не повторял чужих схем. Какя картинка была- ту и запостил. Там на выходе МОСка с симистором стоит, т.е. это просто терморегулятор. Печатка реальная, по ней я и собирал. На макетках, ч.г. в жизни ничего не делал. Вообще не терплю повторять, не моё это. Нужно принцып понять, а дальше уже плясать в любую сторону.
И нельзя цитировать полностью у нас.
Нашёл оригинал из гуглокеша (оригинальный сайт не работает)
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:9-42SGZ1rtsJ:fadedead.org/museum/soldering-station-from-scratch+&cd=6&hl=ru&ct=clnk&gl=ua&client=firefox-b
Там автор пишет про помехи
Хм, попробую сделать как он советует. Но что-то не верится..
Собрал регулятор фена по схеме Юного пионера. Результатом доволен. При настройке-регулировке получились такие результаты R красный не запаян, R синий равен 243кОм и третий подстроечный R=2,36кОм .Вроде все работает как надо,смущает большое значение R синего и недопонимание процесса калибровки. Методику читал.
    • STK419-150 за 449р есть в доступе)  Хотя двойное питание геморрой с головной болью Ага, 2+1 на дискретах попробуй запихни в тот же G756/G771. И затраты на коробку будут сопоставимы с начинкой. i-trigue однополяркой кормятся, портативкой не назовёшь. +что то там ещё. Смотрю тут всякое. С TDA8511J надо полагать не прокатит такое включение. Или оно таки может в мост ? 115819-an-02-de-40W-NF-Verstaerker.pdfTDA1560Q + что то 2 канальное...
    • Жало для газового ? Или судя по дырке - насадка для лужения
    • Не кто не чего толком не ответил, у других узнаю. спросил Жи. Чем заменить, Ведь нормально написал czt127, что трудно ответить.
    • Кто хочет, -уже занимается и супер приборов для этого не нужно: датчик Холла  и  ПС... На ютубе есть блогер: "физика от Фантома", очень много поставил опытов и информации там очень много,  только не каждому дано её "переварить"...  (Советую ознакомиться.) Физика находится в глухом тупике.  Тут дают посылы к физике за 6 кл, а как можно что то открыть если даже в ВУЗах  изображают и исследуют магнитное поле по металлическим опилкам...)))  Есть гипотеза, что магнитное поле - это ламинарное движение Эфира. А возникновение м.силовых линий происходит как реакция на возмущение (изменение) электрического поля...  И  эта гипотеза как раз и объясняет многие явления в электромагнетизме или как минимум - не противоречит...
    • Производитель, он много чего делает. Никогда не понимал истерики по СТК, мутный, жирный звук, огромные искажения, но отдельные индивидуумы до сих пор визжат от восторга, а кто ничего слаще редьки не ел им подначивают. Сделаны для технологичности, компактности и низкой цены, качество звука не на первом месте. С однополярным питанием вообще для ТВ, автомагнитол и портативных устройств.
    • Хм? Двойственное чуйство - где то давно подобную приблуду видел, и с паяльником и паянием это не связано !  Похоже на деталь игольчатого (конического ) крана  от газопневматического оборудования, типа сам запорный поворотный конус с калиматорным отверстием...  С уважением, Сергей.
    • Можно добавить ещё один каскад на транзисторе (Q5), работающий инверсно существующему, как предложено в одной из доработок в шапке:
