Кумир 001 и ток покоя
LedZeppelin99
Доброго времени суток! Прошу помощи в наладке УМ данного аппарата.
Достался аппарат от дедушки практически рабочий с его слов)
Что было сделано:
Заменены эл-л конденсаторы во всем усилителе.
После первого старта через лампу выявил что стабилизатор А10 не выдает -30В. Вопрос решился заменой V12, V8.
Выставил ноль на выходе и ток покоя 75 ma. Во втором канале ноль не выставлялся и начал гореть R4, на выходе постоянка 6 В. После продолжительных копаний выявил что виноват V4 давал утечку хотя тестером звонился нормально. После замены 0 выставился как в первом канале.
Далее решил протестировать УМ. Подключил эквивалент 4 Ом и минуя пред подал сигнал 1 кгц на непосредственный вход УМ.
Увеличивая амплитуду на генераторе НЧ на выходе сигнал увеличивает где-то до 2 В далее начинает проседать питающее напряжения в обоих плечах и гудеть трансформатор. Ток покоя эквивалентно возрастает с увеличением мощности до 500Ma дальше не стал испытывать судьбу.   Данный дефект воспроизводится в обоих каналах что очень странно.
Проверил все режимы по схеме все в норме не к чему не придраться за исключением тока покоя на эмиттерных резисторах.
Возбуд на выходе смотрел осциллографом, его нет.
Пробовал Подключатся минуя реле сразу с платы УМ. Менял эквивалент нагрузки на другой хотя первый заведомо рабочий.
Изменено пользователем LedZeppelin99
4 часа назад, LedZeppelin99 сказал:
Сдается мне, щуп стоИт х10 и на выходе уже не 2 В, а все 20. При питании оконечника +-25 В это уже клип, дальше некуда, дальше трапеция.
Подай 400 Гц и измерь мультиметром в режиме АС, должно быть около 13 В на эквиваленте нагрузки. Кстати, какое сопротивление эквивалент имеет?
Фраза, которая ломает шаблоны. Ток покоя потому и зовется током покоя, что измеряется без нагрузки и сигнала на выходе. Все остальное- это уже не ток покоя.
7 часов назад, finn32 сказал:
Изначально как раз мультиметр подключал на выходе было ~ 2-4В трансформатор начинал пугающе гудеть. При данном уровне сигнала на выходе ток на обоих эмиттерных резисторах 500 мА.   + на моем экземпляре питание оконечного каскада +- 30В не как по схеме. Эквивалент 4.1 Ом уже используется не в первой.
Подавал 400 Гц и другие частоты, примерно на том же уровне 2-4В на выходе потребление возрастает все так же.
Согласен. Вопрос в чем может быть причина ? Изначально закоротил вход и прогрел минут 20 потом выставил 15 мВ (75 мА) на каждом резисторе.  Без нагрузки усилитель работает нормально, доходит до ограничения напряжения в ~ 13В.
При 2 вольтах на выходе никакой подобной нагрузки на трансформатор быть не может.
Либо тут косяк в измерениях, либо усилитель работает на КЗ.
Отключи эквивалент нагрузки и померяй выход на холостом ходу.
25 минут назад, LedZeppelin99 сказал:
Не увидел.
Значит проблема в нагрузке,третьего не дано. Подкинь 8-10 Ом вместо четырех и посмотри еще раз.
Уже пробовал. Написал выше.
Без нагрузки усилитель работает нормально, доходит до ограничения напряжения в ~ 13В.  Напруга не падает.
Сигнал снимаю с клемм 9-10 непосредственно отпаяв вывод который идет на реле.
Я тоже на них подумал. Отпаивал звонятся нормально. Может конечно утечка через один из транзисторов.  Стоит поменять?
Еще момент пробовал подключить емкость 200nF параллельно нагрузке. Уcусилитель в КЗ уходил лампы вспыхивает в полный накал.
Банки поменял на импортные хотя у совковых емкость по прибору вполне в допусках. На Советских тоже самое было.  Подумал на трансформатор но сомнения развеялись после проверки под нагрузкой в 2А на резисторах.
Керамические красные конденсаторы?  Там таблетки красные из керамики только.
Они самые. Тогда реально мистика.
Чего то, в последнее время советские усилители странно себя ведут:D.
Хотя и те же, не исключение.
Изменено пользователем Ahneus
2 минуты назад, Ahneus сказал:
А по теме, не пробовал их менять?
Мастеров или ты о чем?  ) Понял.
Думаю завтра или на выходных попробую заменить всю керамику.
